Экспорт данных в Sokkia 530RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ollil86, 10 июн 2010.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это не Sokkia, а один из китайских же разъемов. У меня точно такие же кабеля.
    #141
  2. Philin
    Форумчанин Форумчанин
    1 фев 2008
    Ну не китайский, это разъём Hirose :) Просто он не для промышленного оборудования предназначен, упрощён и стоит вдвое дешевле.
    Ну так и будут ломаться кабели с дешёвыми разъёмами. А в дорогом сложно что-то сломать (если хороший кабель в толстой жёсткой оплётке).
    #142
  3. Dest
    12 авг 2014
    Порты совпадают. Но выдается ошибка в самой программе.
    но вот что интересно, устройство не может "опознаваться" USB - serial.
    драйвер 2303 удалял и ставил по новой...
      151,5 КБ
      134,6 КБ
    #143
  4. Philin
    1 фев 2008
    А с чего у вас порт должен вообще работать?
    По этому скрину
    я вижу следующее:
    1. На вашей материнской плате есть стандартный COM порт и у него номер 1
    2. В USB порт воткнут USB-COM контроллер, установлены драйверы и вручную прописан порт 1 (конфликт номеров реального порта и контроллера, работать такое не будет)
    3. У вас в системе установлено новое устройство ещё одного USB-COM контроллера, но для него не установлены драйверы
    И как вы хотите чтобы такая сборная солянка вообще заработала? Нельзя присваивать один номер для разных COM портов.
    Вот примерно так бы это заработало:
    Обратите внимание - несколько контроллеров и у каждого свой уникальный номер порта.
    Уже писал ранее. Для старых материнских плат не стоит устанавливать на USB-COM контроллере номер порта 1 или 2. Также это правило действует для материнских плат самого последнего поколения т.к. в них опять вернули COM порт.
    Можно не забивать себе голову и просто запомнить два простых правила:
    1. для любого USB-COM контроллера номер порта должен быть 3 или больше (см. на скрине выше).
    2. каждый отдельный COM порт должен иметь уникальный номер
    #144
    i77artur нравится это.
  5. Dest
    12 авг 2014
    спасибо!
    Но все же. изменил на com5, комп-прибор. все равно переноса данных не происходит, теперь нет не каких ошибок.
    Мне кажется, драйвера не могут встать на комп..
    P.s. полтора года назад работало на com1.
    #145
  6. Philin
    1 фев 2008
    При запущенном диспетчере устройств выньте свой USB-COM контроллер и посмотрите какое устройство исчезнет (то, для которого не установлены драйверы или то, у которого драйверы установлены). У вас в системе три COM порта и непонятно на каком из них ваш кабель. Если исчезнет устройство с восклицательным знаком, то тогда придётся устанавливать драйверы для него.
    Про это я тоже писал ранее - стандартный COM порт можно отключить в большинстве BIOS материнской платы и после этого он пропадёт и для Windows. Он мог быть ранее отключен, поэтому и USB-COM работал на порту 1.
    #146
  7. Philin
    1 фев 2008
    Чтобы не быть голословным. Сфотографировал материнскую плату последнего поколения с COM портом. Плата с чипсетом Intel Z170 под процессоры интел 6 поколения (выпуск 2015-2016 год под Socket 1151).
    Надпись на плате DirectX 12 Support видна (доказательство того что плата не древняя).
    Qvinto, sherkhan, igor kruchkovskiy и ещё 1-му нравится это.
  8. pevnevpavel
    22 фев 2016
    Здравствуйте! у меня проблема, что анкера с отклонениями на чертеже очень меленькие и нигде я не могу найти как поменять их масштаб... подскажите пожалуйста! да и масштаб всех вставляемых элементов такой же, как с этим совладать?
    #148
  9. perito2011
    27 окт 2012
    На каком чертеже? В автокаде через команду ДИАЛТТОЧ поменяй стиль точек и будет тебе счастье если я правильно понял
    #149
  10. Андрей85
    20 сен 2013
    Либо "Формат" в строке меню - "Отображение точек"
    #150
  11. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А точки тут при чём? Он анкера и отклонения не видит, в чертеже. Да и вставляемые элементы, нужно ещё догадаться какие, тоже маленькие.
    pevnevpavel, в этой теме обсуждают экспорт данных в прибор. При чём тут анкера и их видимость?
    Что за анкера с отклонениями, какой утилитой ты их создаёшь?
    #151
  12. darkSTRIKE
    2 ноя 2016
    Коллеги, скиньте на почту плиз ссылку програмы для скачивания данных с прибора соккия set530rk3. ПОЧТА: artem_alekseevich87@mail.ru
    #152
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что, в гугле самому лень искать?
    #153
  14. Grandeur
    20 янв 2017
    У меня такая проблема. Буквально неделю назад скидывал точки с прибора 530 рк на комп, а сейчас конектится , но файл на ПК не поступает. А вот импорт в прибор происходит в штатном режиме.
    #154
  15. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Grandeur,
    99,9% - кобель кабель...
    #155
  16. Grandeur
    20 янв 2017
    На излом смотрел ни чего механически не видно.
    #156
  17. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Grandeur,
    Обычно глючит у разъема возле прибора, попробуй при подключеном кабеле тихонько пошевелить провод ...
    #157
  18. Grandeur
    20 янв 2017
    Посмотрю. А вскрытие, или прозвон мультитестером что либо даст?
    #158
  19. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::blink.gif::
    А как кабели вообще ремонтируют?
    ::biggrin24.gif::
    Взглядом?
    Там, скорее всего, просто контакт отвалился...
    #159
  20. Валерий Plant
    2 авг 2017
    Ярославль
    Здравствуйте умные человеки. Sokkia 530R подключается к компу, скачиваются данные без проблем в любой проге Sokkia Link, Spectrum, CredoDat, TSagent, GeoTerminal... а на прибор закачать не получается. На компе передача куда-то идёт, заканчивается успешно, на тахе висит: "прием 0" и всё. В чём может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался?
    #160
