Экспорт данных в Sokkia 530RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ollil86, 10 июн 2010.
  1. Женя89
    6 июн 2014
    У меня есть кредо дат 3.0. Я создаю точки новые.. А сохранить файл в SDR не знаю как.
    Вот как я делаю: в кредо открываю SDR и добавляю к снятым еще несколько точек, затем мне нужно этот файл сохранить SDR. Я не знаю как это сделать.
    #101
  2. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Женя89,
    Если ты так неравнодушен к Кредо, то:
    Файл-экспорт-по шаблону точки (настрой шаблон для себя).
    Получишь текстовый файл.
    Далее тебе нужна программка - посредник (смотри выше пост #96) для конвертации тхт-SDR33 и для закачки sdr в прибор.
    #102
  3. ashatang
    20 янв 2013
    Воспользуйся замечательной прогой - редактором измерений
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2015 ---
    интуитивно понятно и работает непосредственно с SDR
    • Seditor.rar
      790 КБ
    #103
  4. Avenden
    8 апр 2013
    Здравствуйте, есть проблема с импортом точек в Sokkia SET 530 R Выбираю нужный SDR файл в Sokkia link----->send data--->connection------> data send
    на экране тахеометра выбираю импорт данных во вкладке известные данные соккиа линк на секунду зависает и выдаёт финиш, но на экране тахеометра ничего не меняется. И такая проблема с любым SDR файлом.
    При этом экспортируются данные без проблем.
    Для решения проблемы пробовал переустановить драйвер провода- безрезультатно.
    Пробовал изменить настройки передачи - безрезультатно.
    Прошу помощи, надо загрузить сто тридцать четыре точки, вручную забивать их будет очень долго(
    #104
  5. kosyachyok
    15 сен 2012
    Может формат данных в SDR файле не тот что нужен???
    #105
  6. Avenden
    8 апр 2013
    Пробовал И SDR33 и SDR 20. Пробовал скидывать через геотерминал. Результат нулевой
    #106
  7. kosyachyok
    15 сен 2012
    я имел в виду название точек, количество столбцов и разделители строк...
    #107
  8. Avenden
    8 апр 2013
    Не там всё правильно. Смотри.
    • ankera2.sdr
      7,8 КБ
    • ankera.sdr
      11,7 КБ
    #108
  9. kosyachyok
    15 сен 2012
    А раньше как то закидывалось на прибор или то же нет?
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2015 ---
    попробуй скинь с прибора файл SDR и сравни его содержимое по написанию с этим файлом...
    Точнее с прибора скинь файл и его же попробуй сразу залить обратно...
    #109
  10. Avenden
    8 апр 2013
    Прибор у меня недавно, закидываю на него первый раз.
    Не закидывает, пробовал)
    #110
  11. kosyachyok
    15 сен 2012
    хм, может тогда настройки СОМ порта не те?
    #111
  12. Avenden
    8 апр 2013
    Сверял в программе и в приборе, одно и тоже...
    #112
  13. kosyachyok
    15 сен 2012
    блин, мистика...
    может еще кто подскажет что? у меня кончились варианты)))
    #113
  14. Avenden
    8 апр 2013
    мне кажется проблема в проводе)
    #114
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуй скинуть/закинуть с/в прибора в другой программе, можно в гипер терминале или TS agent. Если скидывается то с проводом все нормально.
    #115
  16. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Avenden, а ты через порт usb скидываешь? Переходник? Или напряму в ком-порт?
    Если через кабель usb-com порт, то возможно нужно поменять ком-порт при экспорте. При импорте один, а при экспорте другой поставить.
    #116
    max7 нравится это.
  17. Avenden
    8 апр 2013
    пробовал через гипер терминал и спектрум линк скидывает нормально закачивать отказывается(((
    Пробовал, не помогает..
    #117
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, последняя попытка через ГеоТерминал
    http://geodisk.ru/software/geoterminal/
    тогда кабель менять.
    #118
    Avenden нравится это.
  19. Avenden
    8 апр 2013
    попробовал TS agent скидывается но не принимает((( АААААААААА у меня сейчас мозг взорвётся(((
    Тоже самое((
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2015 ---
    Вопрос, кто нибудь может скинуть файл который точно загружался в прибор? Для окончательной проверки)
    #119
  20. dcs
    dcs
    5 сен 2013
    держи.
    Твою проблему лучше решить при личном общении с твоим прибором и кабелем.
    С какого города будешь?
    • марки.7z
      763 байт
    #120
