Мда а где пробелы))) так проще и правельнее sdr выложить. Попробуй снизить скорость приема тахеометра. Бывала ситуация когда скачиваю не все получаю, теперь только на низкой подольше но точно все получу)). И еще есть проще программы где просто из тхт загружаеш пикет и вперед в пребор, к примеру Topcon Link.
Если я правильно понял и правильно сделал, то файл эсдээровский вот http://dfiles.ru/files/1rielkk7g Снизил скорость перекачки на 1200 ошибка связи, понизил до 2400 тоже ошибка связи, понизил до 4800 ошибки нет, но все тоже самое что и на 9600. Закидывает, но четвертой точки нет, пятая точка правильная, шестая координаты не верные X=16.000, Y=0.000, Седьмая точка тоже отсутствует, восьмая правильная, девятая координаты не верные X=1000, Y=0.000, Далее идет 11-ая координаты верные, после нее идет 10-ая X=000, а Y от точки 12-ой =109.398 12-ая отсутствует, 13-ая верная, 14-ая верная, далее идет точка с номером 370 X=000, а Y от точки 15-ой =110.037 и чем дальше тем параноиднее информация Короче вот такую белеберду я вижу при просмотре точек в приборе и эта красота происходит не только с этим файлом, а с любым другим, который имеет более трех точек. Что посоветуете? А как файл сюда кинуть sdr.? Я тут немного экспериментирую. http://dfiles.ru/files/1rielkk7g
Заархивируй его, и прикрепи его в сообщении. Можешь в текстовом виде в сообщение вставить. Мы поймём, что это sdr Можешь и исходный файл, в текстовом формате прикрепить, мы его преобразуем в sdr.
Это файл который пытаюсь скинуть в свой прибор, а в прибор он скидывается по кривому, описано выше, пробовал на разных скоростях скидывать никакого положительного эффекта. Вопрос: или файл не правильный или одно из двух :)? Конечно можно сотню другую точек забить в прибор вручную, но это точно не веселое занятие.
Попробуйте такой вариант: Перекачка данных: прибор-компьютер В приборе: Память- Файл работы- экспорт данных- SDR33-Наблюдения На компе: Файл-ИМПОРТ-SOKKIA(сохранить данные на диск)- импортирую- сохранить ввожу имя Выделяю в MapSuite- Файл -ЭКСПОРТ- Файл(выбираю расширение dxf/dwg) сохранить Закачка данных: компьютер-прибор В приборе: Память- Известные данные- Импорт данных (предварительно выбрав в меню рабочий файл) На компе: Файл-ИМПОРТ Файл dxf (открыть полилинию в MapSuite) Файл-ЭКСПОРТ SOKKIA(сохранить данные на диск, цифровой)- выбрать полилинию-послать (сохраняю как промежуточный файл SDR, выбрав место сохранения) Закрыть окно 1, открыть окно 2 Файл-ИМПОРТ-SOKKIA(Данные с диска)- выбираю и открываю файл SDR-появляются точки на экране Файл-ЭКСПОРТ-SOKKIA- выбрать точки- (модель алфавитноцифровой, без галочек) выбрать- послать
Я догадался что MapSuite это программа, но сама фраза "Файл-ИМПОРТ Файл dxf (открыть полилинию в MapSuite)" меня ставит в тупик, нажать кнопку "файл" в какой программе? И как можно полилинию из автокада открыть? Да еще в другой программе!!! Я еще тот нуб, так что я ни черта не понял. И второе: поискал, полазил и ни как не найду где скачать эту программу. Может есть у кого нибудь ссылка. Ах да у меня Винда7
Для того чтоб открыть полилинию в автокаде ее необходимо предварительно сохранить в формате "DXF2000" Mapsuite загрузить не получается, слишком большой объем. Напишите пустое письмо на почтовый ящик: jonymoros@mail.ru, отправлю установочный файл.
По теме экспорта разбивочных точек с AutoCAD в Sokkia SET 550RX или подобные есть статья с видео. Можете посмотреть на досуге.Создание sdr для загрузки в тахеометр Sokkia
Здравствуйте. Помогите пожалуйста импортировать в Sokkia SET630R файл SDR. Пользуюсь я Кредо. Принцип такой: с помощью ТСагента экспортирую файл "SDR", затем его импортирую в кредо. В кредо к тем точкам я добавляю еще пару точек относительно подснятых (незнаю можно ли так). Как мне дальше загнать этот файл с добавленными новыми точками в sokkia??? Смысл работы моей в следующем: снимаю несколько реперов (условное название) скидываю их в кредо (потом в DXF) в автокад. В АКАДЕ с помощью построений измерений я строю новые точки, вычисляю их координаты. И добавляю в кредо новые строки с координатами новых точек.. И далее мне надо их импортировать в Sokkia и вынести их в натуру. Уверен есть еще и другие способы, но я их не знаю. Буду очень благодарен за подробные разъяснения. Установил еще Mapsuite, но пока не разберусь как там что добавлять.
Женя89, Посмотри в "Ресурсы" программки от Philin - как специально для тебя сделаны!!! Кредо для уравнивания используешь? Если нет - нафиг тебе лишнее звено? Самое оптимальное ( для меня) это: прибор-SDR-ACAD-TXT-SDR-прибор.
:) Автокад не только может открыть SDR, но также может получить с вашего прибора напрямую координаты через кабель в активный чертёж. Причём на вашем приборе это будет максимально быстро, даже быстрее чем через флешку на CX серии. Потому что в СX сначала перекидываем данные с прибора на флешку, потом с флешки в автокад. У вас же вторая операция может быть исключена, просто сразу перекидываете через кабель координаты в активный чертёж автокад из самого автокад. Обратная операция происходит тоже из автокад. Сначала создаёте SDR и TXT файл, а потом с помощью первой программы, прямо из автокад через кабель отправляете любой из созданных файлов в прибор (TXT файл создаётся для удобства редактирования, в нём очень просто менять имена точек до передачи их в прибор... SDR же мало пригоден для редактирования вручную). PS По ссылкам можно увидеть не только программы, но и видео как они работают.
Спасибо, буду пробовать. А с нанокадом можно такие операции выполнять? (на работе заставили удалить автокад)
Воспользуйтесь программой Spectrum Link. Скачать можно здесь. Вот инструкция: Spectrum Link - Конвертация файлов SDR-DXF-DWG-TXT (pdf, 4.4 MB)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Какая версия NanoCAD? Бесплатная 5.1? PS Теоретически возможно и там. Готового ничего нет, но было бы желание... :)
попробуй создать новый проект - вбей туда несколько точек с координатами. скачай его. проанализируй. добавляй свой каталог не удаляя логику формирования и закачай обратно например крединой дат 4 версией с установленными модулями (модуль обмена с прибором и модуля SDR). --- Сообщения объединены, 3 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2015 --- по мне так вручную вбивать в тахеометр - надежнее
