Экспорт данных в Sokkia 530RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ollil86, 10 июн 2010.
  1. Kubik13
    21 ноя 2010
    Попробуй выключить интернет снять защиту каспера и выключить его вообще потом попробовать передать через MapSuite+
    #61
  2. Kubik13
    21 ноя 2010
    Да и скорость биты и т п должны быть одинаковые на компе и приборе
    #62
  3. romanx
    28 янв 2014
    Спасибо. Порт включился. Теперь при передачи данных, информация не сохраняется. Причём в обе стороны.
    #63
  4. Kubik13
    21 ноя 2010
    Не понос, так Золотуха!!! Вот так мучался с топконом. После Тримбла не хочется ни с чем работать!
    #64
    Mr_ZouF нравится это.
  5. Philin
    1 фев 2008
    Номер порта менялся в свойствах COM порта или в настройках программы MapSuite?
    Уверены, что кабель исправен?
    Ну и драйвер... если он установлен, то это не означает, что он подходит под ваше устройство.
    #65
  6. romanx
    28 янв 2014
    Порт открыл, поменяв номер порта в свойствах COM. Теперь при передачи данных несохраняется информация, в обе стороны.
    Насчет кабеля не уверен.Сегодня скинул заявку на новый.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2014 ---
    Что касается Топсона согласен. Работал Sokkia 550RX, 650RX очень понравились. Связь через флэшку, все материалы всегда под рукой.
    #66
  7. Philin
    1 фев 2008
    Параметры приёма-передачи в тахеометре и в программе одинаковые?
    Скорость передачи не первышает 9600???
    #67
  8. romanx
    28 янв 2014
    Одинаковые!
    Не превышает!!!
    Начну с кабеля, потом буду пробывать через форум решить проблему.
    Спасибо!!!
    #68
  9. Kubik13
    21 ноя 2010
    Удачи! Если не получится перец стан свои вай Винду
    #69
  10. romanx
    28 янв 2014
    я правильно вас понял, это значит переустоновить W7?
    #70
  11. Kubik13
    21 ноя 2010
    Так точно!
    #71
  12. streccoza
    2 сен 2011
    Кстати у меня мап сют не пашит нормально(то не подключается то передача не останавливается хотя настройки все в норме) на 7х64 я просто скачиваю в топкон линк
    #72
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Привет всем хочу сообщить на тахеометрах фирмы sokkia есть возможность загружать точки из автокада напрямую в прибор без создания файла sdr, текстового файла и прочей лабуды(извиняюсь).Мало того используя планшетный пк на виндовс с автокадом можно отправлять координаты любой точки (конечная точка, пересечение и т.д.) в прибор без номера точки. То-есть после выполнения команды автокада и указания точки на экране в режиме выноса меняется поворот горизонтального лимба до нуля и дельта горизонтального проложения (расстояние), то-есть по сути остается довести отчет по горизонтальному кругу и расстоянию до нуля.
    #73
  14. Philin
    1 фев 2008
    Это утверждение, а не вопрос? Тогда где софт под автокад, позволяющий это делать?
    Не вижу ничего необычного в этом :) SDR33 это формат данных, а SDR это интерфейс управления всеми существующими устройствами фирмы Sokkia (он двусторонний, так что можно не только управлять прибором из автокад, но и сразу получать точки съёмки в чертёж автокад). Прикрутить управление тахеометром к автокад не проблема, но требуется ли это на практике?
    #74
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для профессионального программиста это само собой, но не каждый геодезист знает об этом.На практике я это использую(в строительстве), очень нравится, не нужно постоянно создавать каталоги координат, кроме того если меняется ситуация на объекте можно быстро произвести построения стандартными функциями автокада, применяю вынос базовой линии методом выбора линии а не выбором 2х точек и.д.Нет оф. совта может потому, что
    для конечно пользователя это дороговато.Есть программы для контролеров, но полноценный импорт в них Dwg оставляет желать лучшего да и они честно говоря не удобны.
    #75
  16. Philin
    1 фев 2008
    Ещё раз задаю вопрос - "где софт для этого?" :)
    Если это ваше творение, то на чём написано?
    Как долго может автономно работать планшет? Как рассмотреть что-то на экране на солнце? Каким образом происходит выбор без мыши?
    #76
    Кирилл Большаков и sherkhan нравится это.
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    примерно 6-7ч одна батарея(их таких 2 штуки)в режиме ожидания очень долго точно не помню, использую viliv s5 на вин 7,, на солнце просматривается нормально не идеал конечно, благодаря использованию объектной привязки перед отправкой координат рисуется точка автокада, что дает визуальный контроль,при необходимости можно настроить размер магнита.
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2014 ---
    Распакуйте,файл,выполните команду Netload, выведите в адаптации интерфейса кнопки с командами _ConectComPort,_SendComCoordinate,_CloseComPort, в диспечере устройств поменяйте com port тахеометра на номер 3. В тахеометре скорость 9600, 8 бит,четность нет, стоп бит 1.Если используете блютус то настройте его согласно инструкции.Сильно не ругайте, так как всю эту рутину можно запрограммировать, просто нет времени пока, но это работает.
  18. izyumych
    27 сен 2013
    Столкнулся с прибором серии sokkia, а именно set530RK3. Думаю как же скачать инфу на ПК, полазил по просторам, нашел разобрался все зашибись. Следующий шаг, думаю как же с ПК в прибор загнать. Опять полазил, поискал на просторах инет, нашел, разобрался, но не все так зашибись. А именно: после всех мучений связанных с переброской координат из автокада в SDR формат и после перекачки оного из ПК в прибор set530RK3, в самом приборе первые три точки перекинулись корректно, а остальные, то в лес, то по дрова. И как я не изголялся и считал пробелы и количество нулей, все ни по чем. Перекидывать то перекидывается, но так все перековеркивает. Стоит только каталогу координат состоять не их трех, а из 4-ех и более точек, как все в тарары. Что с ним делать? Может беда в самом приборе, а не в моей криворукости? Для перекачки пользовался вот этой инструкцией http://www.a-geo.com/manual/sokkia/taheometry/manual_sokkia_set_530_rk_3.pdf Были ли у кого ни будь такие проблемы?
    #78
  19. streccoza
    2 сен 2011
    Каталог в студию.
    #79
  20. izyumych
    27 сен 2013
    00NMSDR33 111111
    10NM>RED EXPORT 33 111111
    13NMAngle Unit: Degrees
    13DUDistance Unit: Meters
    13NMPressure Unit: MmHg
    13NMTempurature Unit: Celsius
    13NMCoordinate Format: N-E
    13CCPlane Curvature Correction: Yes
    08KI 19.25100000 94.91600000 0 konsol
    08KI 210.55300000 96.85600000 0 konsol
    08KI 39.77300000 97.37900000 0 konsol
    08KI 412.58000000 101.56300000 0 konsol
    #80
