Работаю в дорожном строительстве и существует необходимость записи большого количества точек в тахеометр.... в ручную уходит уйма времени и есть вероятность внесения ошибки, с какой програмкой можно закинуть координаты с номерами точек (номера не стандартные, а попикетно... к примеру ПК0+20, ПК 0+40 и т.д.....)
В таком случае достаточно использовать программу, которая была в комплекте с прибором (и ProLink и Mapsuite и SokkiaLink это позволят). Если Вы скажете что за программа у Вас есть, то можно будет поконкретнее описать процесс. Ну а если ничего нет, то на данный момент с тахеометрами Sokkia идет SokkiaLink.
В наличии и SokkiaLink и Mapsite... невыходит ... опишите последовательность работы может что-то путаю
ollil86, прочтите вот эту тему: Проблемы Импорта/Экспорта данных с/в Sokkia. Процедура импорта посредством SokkiaLink там описана достаточно подробно, заодно и про "проблемы" и "решения" (доп. возможности) узнаете. P.S. Я бы русские буквы (ПК), заменил на латинские (PK - допустим)
Может быть это. Экспорт непосредственно из чертежа АутоКАД'а в файлы 2-х форматов: 1. Sokkia по спецификации SDR20/SDR33; 2. текстовый файл вида: имя_точки X(m) Y(m) H(m) код_точки. разделители полей в текстовом файле: пробел, запятая, точка-запятая, двоеточие, табуляция. Второй файл сделал для работы с НЕ-Sokkia, например Leica. Экспортируются следующие точки: 1. точка (3d и 2d) 2. полилинии (3d и 2d) - все узлы 3. Линия - начало-конец 4. окружность - центр 5. любая точка чертежа, к которй "привязывается" курсор 6. любая точка без привязки,куда ткнул курсор. Нет дуг, окружностей, сплайнов и подобных (нет нужды). Перед запуском программы включить/отключить соответствующие привязки, чтобы не напортачить. Знать направление отрисовки полилинии/линии (начальный/конечный узел). Точки именуются так ИМЯ(префикс) -(тире) НОМЕР(суффикс) для SDR33 и естественно только номер для SDR20 (плюсиков извините нет). Программа на VBA для AutoCAD'а - надо знать как запускаются "макросы VBA".
У нас,обычно,координаты для выноса,если их около дюжины и более с а-када через "список" передают в "блокнот" и в текст.форм-те отдают в эксель,где форматируют для соккия линк,а далее - поехали по программе.Я выкладывал алгоритм как-то на форуме.В случае малого кол-ва выносимых точек-координат,вбиваем их с листка в руке,дай Бог здоровья ДИСНЕЮ,и вперёд.Рекомендую в этом варианте проверять свой набор на кла-ре,проведя съёмку точек по факту выноса.Самоконтроль необходим.
Хотел тоже приобщиться. Вроде как и с макросами знаком, а его ну никак запустить не могу. Нет StartProgram. Восполните пожалуйста прореху в образовании.)
Доброго времени суток. Проблема с импортом координат в Sokkia 550 RX. Сделал файл sdr в программе SEDITOR редактор измерений, пробую через флешку симортировать в прибор - появляется надпись - Загружаются данные примерно на 1 секунду, потом процесс прерывается и все, в приборе координат нет. Я так понял что что-то не так с файлом, потому что тот же файл прогнанный через Sokkia Link (Total Station) читается прибором нормально. Поскольку соккиа линк несколько громоздкая и требует активации через подключение кабеля (а кабель битый и не работает)+не русифицированная, то пользоваться ей не очень удобно. Подскажите пожалуйста что не так с файлом сделанным в seditorе.
Откройте папку Sokkia Link, найдите файл Default.ini и откройте его: найдите в нём ckbKcol=0, замените ноль на 1 и сохраните. Произойдёт регистрация без надобности кабеля. Файл довольно таки корректный.
Спасибо. Пробовал в тотал стэйшн импортировать txt - не получается( Просьба-не могли бы Вы выложить пример txt файлов которые читаются SL? Чтобы не задействовать SEDITOR и пользоваться только SL.
Создается текстовый ( блокнот) файл вида: имя точки X(m) Y(m) H(m) код точки. Разделитель полей в текстовом файле - табуляция. Пример: 12(Tab)100.000(Tab)100.000(Tab)250.000(Tab)STN1 Tab - клавиша Tab на клавиатуре. Во вложении файл, созданный таким образом. В Sokkia Link : 1.1 Открываем проект (или создаем новый) 2. Открываем "Полевой Журнал" - Data - Total Station. 3. В левом верхнем выпадающем меню, выберем в выпадающем меню формат "Pt N E Z Code <TAB>" и нажимаем "Open Data" (Открыть данные) - находим созданный текстовый файл и открываем его. 4. Затем, открытый файл сохраняем в формате SDR33 Coordinates выбрав в следующем выпадающем меню этот формат и сохранив данные (Save Data)в другой или в этот же файл. 5. Окно Field Book - закрываем... 6. Далее передаём данные посредством Data- Send Data.....На тахеометре конечно же уже включён импорт данных...
Ваш файл импортируется в соккиа линк, а мой нет( хоть тресни. И не пишет ничего, тупо нет данных в окне total station...
