экспертиза отчетов по инж.геодезическим изысканиям
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ПОТЁМА, 23 мар 2017.
  1. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    Добрый день коллеги!!!
    В соседней теме (http://geodesist.ru/threads/rtk-i-p...hie-bazovye-stancii-v-igdi.61490/#post-696235) ушли в сторону от первоначальной темы и в плотную занялись обсуждением экспертизы и всего, что с ней связано.
    Предлагаю перенести всё в эту тему - делимся опытом по прохождению/проведению государственной и негосударственной экспертизы.
  2. PuSTaM
    22 сен 2012
    ::popcorm1.gif::
  3. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    сегодня разговаривал с экпертом г.Краснодар. И так он сказал , что от каждого пункта ГГС должен быть вектор на рп, всем нам известно что пунктов должно быть пять, в принципе все как бы понятно, но если на площадке их 5 или шесть, а в средних организациях как правило 2 приемника как быть? И еще интересный момент он мне сказал(может кому пригодится) в СП 47.13330.2012 написано что можно работать от вертуальных базовых станции,но в то же время от них работать нельзя так как их не принял Росреестр, но в RTK делать съемку можно если база будет стоят на пункте ГГС(который уравнен с 5 пунктами,между собой). вот как то так.. А самое интересное для меня то,что переделав кучу съемок под одно и тоже, экспертизу проходит токо одна, все остальные больше ста штук за год или два(небольшие съемочки под врезку газа) ее не проходили(заказчик не требовал не отчет, не планово-высотное обоснование,... Может мне кто нибудь объяснить почему?
  4. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Это вам надо спросить у экспертов , там не только под врезку газа там многоквартирные дома и целые комплексы проходят без отчетов.
  5. Legion15
    24 окт 2012
    а почему их не может быть всего 2?Главное чтобы не 1 приемник.Кол-во приемников от минимального,условимся что это 2 приемника и до бесконечности.Это лишь влияет на скорость построения сети,особенно при труднодоступных пунктах ГГС.С двумя приемниками я потрачу 2 дня,с 5 приемниками 5 часов.
  6. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    а если 5 рп- 5 дней соответственно , с двумя еще понятно, но есть еще экономический фактор,как в моем случае( 5 сот, цена тысяч 5000 или 6000 не больше) два репера))) два дня)).я думаю мало у кого есть 5 приемников ...
  7. Legion15
    24 окт 2012
    У меня 3,почему у кого то не может быть 5?Купили под большой объект и лежат для дела.
  8. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Делюсь: опыт положительный, все ок;)
    lsv1283 нравится это.
  9. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    везет вам всем бы так)))))) ...нам сложнее.
  10. PuSTaM
    22 сен 2012
    подними цену за работу, с учетом этого экономического фактора, а то так не то что 5 приемников, запасная пара штанов не у каждого геодезиста будет )
    Сараев Дмитрий нравится это.
  11. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    зачем поднимать,за такой объем они больше не заплатят, а вот с отчетом который пошел на экспертизу я на месте директора послал их куда по дальше))) или попросил бы доплатить еще столько же, но директору пофиг расхлебывать то мне..
  12. PuSTaM
    22 сен 2012
    поднимать цену надо, потому что прибыль с работы стремится к нулю, но это не актуально, если ты на окладе
  13. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    в минус она стремится а не к нулю.!!))
  14. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    На гос/экспертизу в обязательном порядке идет вся проектная документация и отчеты по инж/изысканиям (будь это хоть водоколонка, хоть детский спортивный комплекс с бассейном), если при строительстве используются бюджетные средства. Чего не скажешь про не гос/экспертизу где заказчик ООО "ЗаборСтрой" как правило платит из своего кармана и предпочитает экономить как правило на экспертизе геодезии, реже на геологии, хотя при наличии средств и желания он так же может обратиться и в гос/экспертизу.
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2017 ---
    Я так понимаю это кадастровые работы, такой отчет на экспертизу не пойдет в любом случае. И кадастровики и землеустроители как правило привязывают точки к одной ПП-шке в быстрой статике 15-30мин, хотя в кадастровых нормативах вроде как не менее 3-х пунктов нужно.
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017 ---
    поясните может я чего не понял, может имелось ввиду от постоянно действующих базовых станций, коих в каждом городе вагон и маленькая тележка и только единицы из них сданы и зарегистрированы в Росреестре.
  15. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    да речь про них,но одна базовая станция не сдана в росреестр, если я ошибаюсь скажите какие росреестр принял? Топографическая съемка под врезку газа объемом 5 сот ,причем тут кадастровые работы?
  16. ПОТЁМА
    26 янв 2013
    Я не правильно Вас понял, я думал участки по 5-6 соток для постановки на кадастр.
    В вашем регионе не подскажу, территориально я от Вас за 5000км.
  17. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    а в вашем регионе?
  18. Legion15
    24 окт 2012
    я вообще только одну на всю страну знаю,от которой реально можно потом сдать материалы и для кадастра и для топо.Без разговоров.Это БС КГА СПБ.
  19. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    МОБТИшные базы вроде зарегистрированы, как единое средство измерений. Проблем не было со сдачей ПВО от них.
    brags и Dron65349 нравится это.
  20. Legion15
    24 окт 2012
    сорри,про них забыл.Значит всего 2 сети.
