Эксопорт фалов измерений из тахеометра South в civil 3d
Тема в разделе "South", создана пользователем kutak1111, 25 май 2016.
  1. kutak1111
    24 май 2016
    помогите экспортировать данные из тахеометра R360 в civil 3d формате fbk
    • 123456.TXT
      5,4 КБ
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не знаком с форматами South, но открыв файл увидел, что там координаты, номера точек, и высота наведения, скорее всего. Простые манипуляции в Екселе, и имеем готовый файл координат, без всякого там fbk.
    • 654321.txt
      2,8 КБ
    • 654321.dwg
      494,6 КБ
  3. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    South имеет настраиваемый текстовый формат, получить из прибора " имя,X,Y,Z,код".тхт - не проблема...
  4. kutak1111
    24 май 2016
    просто кидать точки в Civil 3d из прибора я умею, ну а чтобы работать к примеры с ходами и уравнивать их необходимо данные из прибора конвертировать в формат fbk
  5. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Нужно сделать експорт файла измерений!!!! или на сд карту или на комп напрямую через юсб. А Вы экспортируете файл координат
  6. kutak1111
    24 май 2016
    то есть надо сконвертировать файл формата SMD, в NTS-660 но не получается его сконвертировать в формат fbk, выдает ошибки (пробовал через "Редактор измерения" и стандартный модуль civil 3D "Survey Links")
    вот пробник
    • 66666666.TXT
      1,4 КБ
  7. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Негодный у вас ник,вы уж извините. Вы тут на форуме не один тюркоязычный, глаза режет. Поменяйте пожалуйста.
    kutak1111,
  8. Точка Надира
    16 июл 2015
    Как Импорт поверхности сделать в South ?
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2017 ---
    Или не по теме?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Модель прибора?
    Если xml или dxf читает, то без проблем.
  10. Точка Надира
    16 июл 2015
    South s 82 v
    В том и дело как land хml в south импортировать ?
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    South s 82 v это спутниковый приемник. Данные поверхности экспортируются в контроллер с соответствующим ПО.
    Какое ПО на контроллере установлено?
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если ПО на контроллере вашего south, стоит Carlson curvce то вам сюда
    Точка Надира,
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    нажимаете на значок глобуса в SurvCE в верхне правом углу, там далее есть импорт Land XML
