EFT M2
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Владимир Астрахань, 17 янв 2016.
  1. БВО
    2 сен 2015
    Мне это видео помогло
    #81
  2. Михаил Дрозд
    28 янв 2016
    Техподдержка говорит дело в 8-ке w
    #82
  3. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Михаил Дрозд, когда подключаете контроллер, на его экране появляется какой-нибудь диалог? В ПК проверяли драйверы USB контроллера в диспетчере устройств - нет там восклицательных знаков? А еще можно попробовать удалить драйверы фильтра.
    #83
  4. Михаил Дрозд
    28 янв 2016
    Контроллер не реагирует никак. С другим компом дружит.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2019 ---
    Опознает неизвестное устройство и пишет ошибку. Пытался сносить , но не помогает. Ладно ,понятно ,что дело в 8-ке.
    Есть еще вопрос , может кто знает. При съемке делал фото и аудио запись каждой точки. Теперь проблема разобраться как это скачать Пишет формат аудио waa. не понимаю как теперь разобраться и где эту привязку посмотреть.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2019 ---
    Дело в том , что это экспертиза и фото и аудио очень нужны.
    #84
  5. Vilarion
    14 июн 2017
    Возникла проблема подключить М2 к SurvCE, соединение есть, данных с антенны нет .... Кто знает: виновата прошивка или они ваще не дружат?
    #85
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Vilarion, все дружит? какая версия карслона у вас?, с 4.06 все должно быть нормально ,как вариант выбрать hi-target и в нем выбрать модель V90.
    #86
  7. Vilarion
    14 июн 2017
    Оказывается НЕТ. Ответ техподдержки: Приемники предыдущего поколения которые были на плате Trimble BD 970 с 220 каналами имели такую возможность, а новые приемники на новой плате Novatel которая поддерживает 555 каналов такую возможность не имеют. Т.е. ПО SurvCE работать в комплекте М2 Novatel не может и решения тоже нет.
    А я купил Juno T41 ....... )))
    #87
  8. Disconnect
    10 май 2018
    добрый день! есть у кого нибудь файл результатов калибровки по М2? нужно приложить к отчету, не знаю какой у него должен быть вид
    #88
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Disconnect, эм скорее всего файл калибровки на пунктах ГГС вокруг района работ вы имели ввиду, или прям файл калибровки антенны?
    #89
    2LS нравится это.
  10. X-Y-H
    Статику последние 3 4 дня никто не стоял?
    #90
