Доброго дня! Может я что тоне то делаю, но не хватает такой функции как при передаче данных в формате DXF высотные отметки тоже обозначались в своем слое! Очень уж не удобно без этого!
1. При (интелектуальном режиме осреднения) меню сьемки, координаты NEZ пишет 0 0 0 а в ошибках величины абрис ординат . В табличке эпох данные координат и высот корректные. Но самое главное записывает в память пикеты с 0 0 0. Прошу устранить данную ошибку в следующей прошивке Field survey. Данный режим осреднения не влияет на меню вынос. 2. При подключенном через USB контролере к компьютеру программа Field survey не запускается и невозможно с ней работать. С чем это связано и как это починить?
1. Для данного метода минимальное количество эпох равно 10 2. Происходит потому что программа использует внутреннюю память устройства и память SD-карты, а при некоторых типах подключений к ПК система андроид включает ограничение на использование этих типов памяти.
Нда, подгрузка в проект файла DXF, у меня только через танцы с бубнами :(((. После программы SurveyPRO, на тахеометре Nikon Nivo 5C, здесь все не так очевидно :((. Интересно, а SurvCE, DXF нормально "принимает"?
Покупали оборудование и на обучении проскочила фраза,что скоро ждет нас обновление EFS до версии 2.0 и что то там про работу с ЦММ.
Да, на Playmarket есть новая версия. Поставил себе, dxf распознает хорошо, в отличии от предыдущей версии, с подложкой (спутниковым снимком) удобно работать, при выносе.
Ну я работаю в мапинфо например. Я конечно понимаю что можно конвертировать из dxf в нужный мне формат в два клика, но почему бы сказу не импортнуть из контроллера в комп в нужном формате без лишних телодвижений.
Подскажите пожалуйста, как удалить точки из проекта? Меню - Точки. Высвечивается куча ненужных точек на закладке "съемка". При удержании только редактировать предлагает...... версия 2. Спасибо)))
Что хотелось бы иметь\допилить: 1) Переключение режима ввода буквы\цифры клавишей fn. Клавиша есть, а для чего непонятно. 2) В режиме сьемка, при виде карты нужны окна с кодом, номером, высотой вехи. Если постоянно переключаться, работать с линиями вообще невозможно, так как код может поменяться, а может и нет (проверить это нельзя. Если же по предложению службы поддержки включить всплывающее окно после записи...короче после каждого пикета еще подтверждать запись - долго и ленно 3) Значение PDOP должно быть перед глазами, а не на маленьком окошке которое необходимо пальцем нажимать чтобы его увидеть. 4) Как по мне так сделать допнастройку с нумерацией. Поясню - по умолчанию в каждом проекте точки иду pt0, pt1, pt2 и тд. Мне это неудобно, если у вас в сьемке больше 1000 пикетов то считайте в автокаде у вас имена в 6 символов...это слишком неудобно. Можно создавая проект, на первом пикете ставить 1 и будет счастье, только вот можно забыть....да и кому они надо эти Pt по сути то... 5) Нужен порядок с кодами. Если вы в каком то проекте к примеру снимаете трубу ГНБ по маячку и пишите в код глубину, то это значение будет в качестве кода у вас присутствовать во всех проектах. В итоге у вас будет огромная куча мусорных кодов. Либо сделать библиотеку кодов, которую можно импортировать, либо для каждого проекта свои коды 6) Нормальный экспорт данных\точек с фильтрами. В настоящее время (версия 2.0.0.1 или как то так) это настолько идиотский алгоритм, что можно попросту сказать что этой функции нет 7) Режим выноса по расстоянию и направлению а не по двум осям. Когда надо словить точку по двум осям - это ад, лично для меня. Здесь есть возможность переключить значение при котором оно переходит на режим двух осей, и на экране с картой он работает неплохо, но на втором экране почему то у меня так и не настроился. А....и сюда же при выносе тарелка сама ориентируется по тому куда она направлена и все супер стрелочкой показывает...только если у вас точки на нормальном удалении друг от друга. Когда точки близко, а ты повернулся, крутанул прибор в руке или что то тд, стрелка показывает неправильно и ты будешь как дурак минут 10 тыкаться за ней 8)Разбивка линий. Работает неплохо, но опять какой то дурацкий алгоритм. Заходим, затем нам надо выбрать инструмент создания линии, выбрать точки, а потом...еще раз выбрать линию. В итоге через пару недель у вас в проекте несколько десятков линий а вам все равно каждый раз надо создавать новую линию, так как вспомнить номер нужной малореально. Почему нельзя сделать линия-начало-конец-вынос?! 9) Геоид....тот который в приборе по умолчанию, для белокаменной не подходит ни разу. Подошел от Тримбла, но почему то веху надо физически ставить 2.20 ( по факту 2.1) а в приемнике писать 2м... 10)Компенсатор наклона...честно не знаю работает эта штука или нет. В моем представлении ты держишь прибор, наклоняешь в пределах допустимого а координаты должны оставаться неизменнными....по факту - 4 наклона в пределах 5-10 градусов и 4 разных значения((( 11) Ограничение по записи...при превышении к примеру СКО по высоте выше заданного значения хотелось бы чтобы прибор не записывал точку или предупреждал, то жесамое в плане и PDOP... По факту что я заметил - это если только ты веху держишь не идеально по уровню то выдает ошибку. Это очень раздражает - во первых такого не должно быть, так как у нас есть компенсатор угла наклона, во вторых достаточно качнуть на 3 санта и вуаля, пиши заново...кстати возможно он еще ограничивает запись при превышении PDOP, но так как для его отображения надо раскрыть окошко, а при выскочившем предупреждении это сделать нельзя... 12)Когда работаешь сьемкой или разбивкой в режиме карта нет нормального алгоритма автоцентрирования. Поясню. Ты хочешь посмотреть следующую точку для выноса или снимал ли ты какую то опору, но экран намертво привязан к твоему текущему положению. Елси же ты его отключаешь, при режиме выноса, ты выбрал точку в 100 м и пошел, но тебе надо постоянно пальцем искать курсор так как значение расстояния отображается в непосредственной близости от курсора 13) Полноценная поддержка кад чертежей. Пока их можно загрузить в только как подложку. Все, точки, линии надо грузить отдельно. 14) Работа с поверхностями? Это то, что сейчас в голову пришло. Половина вещей может показаться придиркой, но каждое лишнее действие, особенно на морозе или под дождем очень сильно треплет нервы. Возможно какие то функции из мной озвученных есть или я что то делаю не так, но ввиду отсутствия какой либо инструкции учишься методом тыка и исходя из своего опыта на другом оборудовании.Простота и удобство - это то что отличает хороший продукт от отличного. Field survey хороший продукт. И работает без проблем. Но есть ряд вещей которые работают не так как везде. И это не тот случай когда непривычно, это тот случай когда неправильно ( блин, человеку который придумал экспорт по фильтрам отдельный котел)
Белорус, ну а че вы хотите век ПО на андроиде только наступает большая тройка вон до сих продает старую винду за 200-300к. Года через 2-3 может и допилят нормально хотя по идее если у каждого ПО написано только под свой тип приемника то думаю будет быстрее допиливаться.
