Пользователь barabashkasathalex разместил новый ресурс: DZST v1.0.5 - Уклон по поверхности Civil 3D (проект\факт) Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс DZST новой записью: версия от 18.11.2018 Узнать больше об этом обновлении...
barabashkasathalex, напишите пожалуйста, какое применение у программы? А то не понятно, что она делает... Только уклон поверхности показывает? Или оба уклона (проект/факт)? Уклоны берутся с двух поверхностей или с одной поверхности и из точек? Ну и вообще...
Есть выбор, либо один уклон (факт) с одной поверхности, либо два (проект/факт) с двух разный поверхностей. Так же есть выбор в каких единицах этот уклон показывать. Указываете любую точку в пределах поверхности.
Направление стрелки - направление, что пользователь задает указывая поочередно две точки на поверхности. И собственно уклон вычисляется по этому направлению. Учитываются отметки в указанных пользователем точках и расстояние, между этими точками.
Ну так это некорректно. Стрелка уклона должна соответствовать направлению стока по факту. В Цивиле это все прекрасно реализовано в виде меток уклона.
FOXXX591, а общий уклон интересуемого участка как? Например сейчас в отчетах на изыскания просят описывать трассы и их уклоны по пикетажу
В смысле общий? Средний? На каждом ПК свой уклон по факту. В виде ведомости это можно получить попикетно.
FOXXX591, блин общий для участка. Например. С пк0 до пк1+90 трасса проходит по левому склону долины реки Буй, общий уклон по оси трассы составляет ..., далее трасса проходит по водоразделу с пк1+90 до пк5+76 и тд
Почему же некорректно, в зависимости от направления уклон идет с минусом (если вниз) или положительный (если вверх). Программа рисует именно факт уклона от указанного пользователем направления.
А нафига тут цивил? Тебе нужен общий уклон между двумя точками. Превышение/расстояние. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Кстати. Не буду говорить за дороги, но уклоны по пандусам положено показывать в направлении подъема. Т.е. стрелка должна всегда смотреть по направлению подъема. И по лестничным маршам так же.
Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс DZST новой записью: от 14.02.2019 Узнать больше об этом обновлении...
