Кто нибудь из форумчан использовал зимой такую маску-теплообменник? https://www.teplomaska.com/about1 Обещают в любой мороз отсутствие конденсата и подогретый увлажненный вдыхаемый воздух. Противомикробная обработка своеобразна: положить на несколько часов в пакет вместе с пропитанной этиловым спиртом ватой.
Так всегда и бывает, обратился человек с вопросом и понеслось..... У нас на югах тепло, зима это в основном грязь и лужи, обходимся застегнутым капюшоном так что ждем другие ответы, тех кто севернее находится.
Я думаю за подобными вещами лучше к сноубордистам обратиться, особенно те кто вообще на голову "отбитые" ну в хорошем смысле, лезут на самые дальняки катаются под -30 и больше.
хз как оно там устроено, но всё же большое сомнение вызывает то, что не собирается конденсат и подогрев вдыхаемого кислорода углекислым газом. Опять же удаление конденсата другим способом кроме как вентилятором пока не придумано, но тут его явно нет, да и смешно было бы это ожидать. Пользоваться не доводилось, но даже самому интересно стало как оно на практике.
Как я понял, проблема с конденсатом, ровно как и с обезвоживанием организма через дыхание в этой маске решена. Судя по фоткам, внутри картриджа алюминиевая сетка, наподобие жироуловителя в кухонной вытяжке. На выдохе теплый влажный воздух охлаждается и на теплообменнике выпадает конденсат. При вдохе холодный воздух нагревается от теплообменника, его относительная влажность за счет нагрева падает и конденсат испаряется, увлажняя вдыхаемый воздух. При вдыхании морозного воздуха охлаждение легких происходит как за счет низкой температуры воздуха, та и за счет его малой влажности - при испарении вода забирает большое количество тепла. я не доктор, Академик РАМН лучше объяснит https://ru.wikipedia.org/wiki/Величковский,_Борис_Тихонович https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/202-205.pdf
VDM, по логике событий следующим постом должна быть ссылка на сайт продаж. А что, сбор опыта и набор аудитории прошел, ссылка на АвторитетЫ тоже отмечена. Или я какой-то этап продаж пропустил? =) Чтоб не обижались;)
Is.Nic, ссылка была в первом посте. По логике событий следующим постом должно быть как изготовить аналог из респиратора "Лепесток" и металлической мочалки для мытья посуды (подойдет из нержавейки). В Питере с недостаточной влажностью воздуха ни когда проблем не было, да и настоящие холода редкость. Брать какую то чудо маску не глядя особой нужды нет. Но нашлась и в СПб, в Техноавиа, так что пощупаю. А идея респиратора была еще в моей детской книжке (С) Роберт Ротенберг: РАСТИ ЗДОРОВЫМ. Детская энциклопедия здоровья
Крутая книга, тоже была такая в детстве, несколько лет назад хотел даже купить, но новых книг не продают, нашел несколько экземпляров на Авито, ценник 2-3 тыс в зависимости от состояния...
Аналог изготовлен и успешно испытан. Идея маски в том, что при выдохе на металлическая сетка нагревается и на ней конденсируется влага, а при вдохе воздух нагревается, увлажняется, а сетка соответственно охлаждается и сохнет. Сетка от металлической мочалки раскатана из бублика в чулок и свернута в прямоугольник. Из сетчатой ткани сшит чехол. Из пенополиэтилена вырезан обтюратор, чтобы сетка на соприкасалась с носом и ртом. Испытывал в -30 градусов. 4 часа катался на беговых лыжах. Свободно дышал теплым воздухом, как носом так и ртом, отсутствовали выделения из носа, из за теплых легких было комфортно ногам и рукам, не было желания пить. Иней на маске был, и даже сосульки, но на свободе дыхания это не сказывалось. Металл в см от лица ни как не ощущался в плане тепла. Ветер продувает, но заметно ослабевает как по скорости так и по температуре. Из минусов только ограничение видимости вниз, но тут надо дорабатывать форму маски, уменьшая верхний край, т.к. там сетка избыточных размеров.
Помнится таскал всегда с собой кисточку. Ежели случайно дыхнёшь в -30° на окуляр, то выпавший тут же на него иней лучше всего было кисточкой смахнуть. А попробуешь тряпкой тереть - дак горе хапнешь
