DR-PK-ROAD. Нанести пикеты вдоль трассы. 2.4
Нанести пикеты вдоль трассы (полилиния, 3d-полилиния, фигура)
  1. ivansan
    25 май 2017
    кто нибутъ сможет сказать, как дать направлениу пикетажа?
    например: Capture.JPG
    #61
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    ivansan, а что значит не отсюда? Как вариант: разорвите полилинию в нужной точке (см. скрин), нанесите пикеты в нужной части, а затем, если есть необходимость, объедините их.
      6,6 КБ
    #62
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Там при запуске надо подтверждать направление трассы. Вы же на это просто не обратили внимание.
    #63
  4. ivansan
    25 май 2017
    у меня нет civil 3D, толъко autocad не получается или я не делаю чтото не правелно :(
    #64
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да совсем не обязательно в этом случае иметь Civil 3D, достаточно и AutoCAD. Не совсем понятна суть Вашего вопроса. Если просто нужно изменить направление нанесения пикетов по трассе, то после указание трассы (полилиния или 3d полилиниия), если не устраивает направление, щелкаем правой кнопкой мышки и в командной строке указываем опцию "обратить". Ну, а если на части, то используем разрыв.
      26,8 КБ
      17,2 КБ
    #65
    Alexandr-GR нравится это.
  6. ivansan
    25 май 2017
    после нажатия DRPK ето паниатно,делаю отлично ето не проблема.
    Изменить направление пикетажа трассы не магу,как DRPK хочет так и сделает с можеш палажи анимацию или Видео
    #66
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #67
  8. ivansan
    25 май 2017
    спасибо ну так не получается :(
    #68
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ну и в чем проблема?
    на вашей же анимации видно, что пикетаж трассы обращается.
    #69
  10. ivansan
    25 май 2017
    после нажатие "обратить"обращается, ну Если не нажат обратить пикетаж только обращается не в том направлении
    #70
  11. ivansan
    25 май 2017
    никто не сможет меня помочь?пикетаж обращается только одном направлении
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2017 ---
    уже сделал ,спасибо парни :)
    #71
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #72
    sergtor нравится это.
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #73
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Пользователь Alexandr-GR обновил ресурс DR-PK-ROAD новой записью:
    Исправления
    #74
    Alex_Shaton нравится это.
  15. far_cry
    15 ноя 2017
    Не подскажите как настроить расстановку пикетов в масштабе отличном от 1000, съемка сделана в 2000 изначально, при расстановке пикетов масштаб принимает 1000, пикеты получаются через 2000
    #75
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Программа работает только из расчета 1 к 1. Могу предложить только отмасштабировать сам чертеж
    #76
  17. vad311
    15 апр 2012
    А возможно добавить опцию: поменять местами X, Y в *.csv файле?
    #77
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Возможно. Есть большая необходимость?
    #78
  19. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Alexandr-GR, По вашему желанию. Добавит углы поворота трассы т.е чтоб отображался пикет и значение угла поворота.
    #79
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Хорошо, в следующей версии постараюсь добавить опцию - подписывать углы (левые или правые или дирекционные), может еще добавлю нумерацию вершин. Если будут примеры, вообще будет здорово.
    А что значит "по вашему желанию"?)
    #80
