Доработка LISP разбивка планшетов
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Ilya Fetter, 10 авг 2017.
  1. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Добрый день, коллеги!
    Возникла необходимость доработать некоторое ПО под свои запросы. Может кто возьмется или даст какой-нибудь дельный совет.
    Задача следующая: Есть аэрофотосъемка в 1000 гектар в 500 масштабе. Ее надо разбить на планшеты. Эта работа уже сделана вручную. Получилось тысяча с лихом планшетов А1. Тогда времени дорабатывать не было, а теперь хочу исправить ситуацию.
    Теперь подробнее. Эта работа производилась в AutoCAD да еще и в пространстве модели. Поэтому и писать наверное надо lisp или что-то работающее в этой среде (Сам я только их скачиваю и подгружаю. За что спасибо авторам этих дополнений). Я знаю что такие программы по разбивке планшетов есть, но оформляют немного не так как мы оформляем.
    Примерные требования такие:
    • 1) Штамп там как таковой только на первом листе. На остальных на месте штампа стоит только нумерация листа. Надо чтобы она автоматически ставилась.
    • 2) На местах стыковки планшетов ставим знак соединения и с каким планшетом он соединяется. Эта нумерация тоже должна автоматически ставиться я так полагаю.
    • 3) Знак севера на каждом планшете
    • 4) Координатная сетка на каждом планшете по краю своя.
    Прикрепляю поподробнее 1)уголок стыковки планшетов, 2) место соединения 3)пример планшета целиком
    Еще немало важный вопрос как это делать. Все-таки в пространстве модели или перенести в пространство листов. 1000 листов будет ли удобно листать… Может если получится в листы все это запихать то я еще пакетную печать расковыряю для полного счастья))
    Мне еще интересно на каких условиях готовы выполнить эту работу. Если это сложно и не пара строчек кода, то сколько это будет стоить.
    Постараюсь ответить если какие-то вопросы возникнут)
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если у Вас 1000 га, то таких листов будет не 1000, а 100 примерно. На одном листе 10 примерно га (прим. 400 м * 260 м).
    Сделайте файл отдельный (или слой) со схемой разграфки и номерами листов - и Вам и заказчику будет легче.
    Оформлять явно лучше в лейаутах. Все оформление (рамки, знак сторон света, надписи, кресты, выходы координатной сетки и т.п.) туда. Все оформление можно сделать блоком с атрибутами. Все координатные надписи (кроме одной по горизонтали и одной по вертикали, вводимой вручную, допустим, в левом нижнем углу) можно сделать атрибутами с полями, подписывающими свои координаты, вычисляющими их из вводимых координат.
    Оформление сейчас странноватое - ни даты, ни сведений о заказчике-исполнителе, ни об объекте съемки, о его расположении, ни о масштабе, ни о шаге горизонталей, ни о СК...
    И 100 лейаутов на 1 dwg слишком много. (Или у меня не показательный опыт?).
    Можно разбить территорию на 10, допустим, частей - на 10 dwg с десятью лейаутами в каждом.
    И можно жить...
  3. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Извиняюсь, с гектарами намудрил видимо. Планшетов точно знаю что 1040 штук. Мне их еще недели 2 печатать в двух экземплярах))
    На сколько знаю при вставке зарамочного оформления там привязкой оно не ставится, вставляется на глаз по уголку. Наверно сетку координат все-таки лучше в пространстве модели сделать вместе с подписью.
    Все эти данные отражены в штампе на первом листе. На остальных только номер листа.
    А 1040 тем более) Может тогда и нет смысла переводить все в листы
    По-моему черезчур много файлов будет.
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ваше оформление можно и в модели, т.к. за пределами рамок в нем ничего нет.
  5. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Я на сколько помню можно сделать так что при вставке объекта (рамки планшета) можно на каждую вставку нумерацию на одну цифру увеличивать. Это на номер листа. А как с местами соединения быть? Там так не получится
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вряд ли для общего случая можно автоматизировать, т.к. в общем случае нельзя предугадать нарезку и нумерацию.
    Можно попробовать полуфакбрикат - номер смежного листа слева меньше на единицу, а справа - больше, чем номер листа. Тоже можно сделать через поля в атрибутах.
  7. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Добрый вечер уважаемые коллеги. Я столкнулся с такой же проблемой. Есть съёмка в модели, необходимо ее разбить на листы с видовыми экранами в каждый лист вставить штамп, прописать номер листа и добавить схему листов. Вопрос, можно ли каким либо способом автоматизировать при помощи какой либо дописки к автокаде данный процесс?
  8. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Добрый день! Давно никто не отвечал в этой теме)
    Я слышал что Civil умеет разбивать на планшеты, но подробно этой темой не занимался. Может гуру Civil-а подскажут что-нибудь...
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  10. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Спасибо, sergtor! Попробуем.
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Делаете в пространстве листа оформление одного листа, с видовым экраном. Можно даже в текущем файле. А остальные делаете "по шаблону", указав этот оформленный лист. Это уже неплохо, если нет волшебной специальной программки.
    Программно же это делается. Может быть где-то готовые уже выложены...
  12. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Знать бы где эта программа))) ещё такой вопрос, можно ли в модели показать как дождаться листы с видовыми экранами на чертеж?
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Где - в поиске, наверное...
    Отчего же нельзя? Делаете в модели слой "Схема листов", и в нем разграфку на листы.
