Доброго времени суток, со старого склада фирмы привезли старую большую призму, но у неё имеется дефект по одному краю, небольшой скол по внешнему краю 10х1.5 мм, видимо повредили при транспортировке. Вопрос в следующем, можно ли на неё проводить съёмку (по моему скромному мнению - на выброс), да и вообще, каковы допустимые дефекты призм? Просто при работе никогда не сталкивался с дефектными призмами
Поставить на штатив нормальную призму и сделать измерения. Не меняя штатива поставить призму со сколом и сделать измерения несколько раз. Сравнив полученные координаты сделать выводы устраивает вас такая точность или нет. PS - нет такого понятие в геодезии как допустимый деффект призмы и тем более значений.
Ну это по-моему само собой разумеющееся. Как и штатив поставить устойчиво, как и наводится на центр призмы.
автор опять описывает все словами, а это рождает прям ну кучу идей в куче голов форумчан подробные фото проблемы решили бы многие вопросы! но я бы ответил так: скол "скол по внешнему краю", как пишет автор вряд ли станет помехой, так как в отражении - переотражении луча не участвует (если прям уж совсем по краю и совсем внешнего). Стекло там есть только потому что точат это все из болванки, остатки которой и остаются... Чаще всего призмы "на выброс" - это те, которые от удара скололись на "вершине пирамиды призмы" или гранях призмы. И на них проявляется такой момент, что измерения на них происходят намного дольше или вообще не возможно... * тут отдельно скажу что до сих пор не понимаю как некоторые производители делают призмы с подсветкой . Но в руках я такую не держал и самое лайтовое что я могу подумать - на вершине призмы просто снято напыление... но со стороны выглядит как спиленная верхушка. ну и остается надежда что производитель такого подошел к этому моменту с умом и лабораторными исследованиями... то есть алгоритм работы дальномера (без углублений в принцип работы импульсного или фазового) - это набирать данные по ряду полученных измерений ("несколько измерений" и "в разных вариациях") и анализировать их. если все сходится - получаем ответ, если не сходится - происходят дополнительные измерения чтобы понять "где, что, почем", ну и так далее: или выдать результат или продолжать бесконечно пыжиться или выдать ошибку. *это так - грубо и в двух словах. Просьба не докапываться ;) По сути вопроса я бы ответил так: 1 - производить равноценные измерения по нескольким призмам (я бы взял не меньше ТРЕХ штук, чтобы уж точно было все понятно) для этого надо сделать так, чтобы менялась только призма: для этого достаточно просто хорошенько зафиксировать веху, а точнее марку отражателя (воткнуть поглубже + опереть на что то. допустим наклонить веху во внутренний угол здания или забора и еще и вдавить ее в грунт) или тупо примотать марку скотчем к опоре ЛЭП, столбу и т.п. *ну если есть второй штатив и треггер с переходниками, то все понятно, но надо рассматривать вопрос когда ничего этого нет. А дальше аккуратно выкручивать из марки призму и вкручивать туда вторую призму! то есть не прикасаться к прибору, кроме как к одной кнопке измерения, не трогать не веху, не тем более марку отражателя 2 - производить такие наблюдения на малых и на средних и главное НА ДАЛЬНИХ дистанциях! * потому что чем больше дистанция - тем больше диаметр пучка лазера. А значит в переотражении и фокусировании луча участвует "больший процент площади призмы" (вспоминаем что есть маленькие по размеру призмы - для коротких дистанций; стандартные по размеру призмы - для дальних измерений, и набор из трех и более призм - для сверхдальних дистанций. как только вы увидите что на дальних дистанциях призма ведет себя хорошо - за ближние дистанции можно будет не волноваться 3 - выставить в приборе количество осредненных измерений по-максимуму (допустим 50) и засекать на секундомере сколько на это уходит времени 4 - производить измерения как по центру призмы, так и со сдвигом визирной оси к месту скола. Плюс можно для пущей уверенности поэкспериментировать с углами наклона самой призмы (по отношению к визирной оси) * ну и ко всему изложенному не забывать про то что есть разные призмы: корпус, константа, диаметр, напыление, фирма/китайщина
