Есть проектные отметки и фактические по данным исполнительной съемки. Само собой, они будут отличаться друг друга. Интересует следующее: а каково вообще допустимое отклонение отметок лотка трубы от проекта? И уклонов. Пересмотрел несколько снипов, но толком по факту информации не нашел. Может кто что-нибудь знает?
Есть такой ГОСТ 26607-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски" (в прикрепленном файле): и согласно требований этого ГОСТ: Если в проектной документации отсутствуют допуски - берете данный ГОСТ и "выносите мозги" проектировщикам, авторскому надзору или тому, кто принимал от заказчика проектную и рабочую документацию. Ведь: И, не забывайте обратить внимание проектировщиков, что:
Канализация. Да, конечно, уклоны важнее. Но вот интересуют есть ли конкретные цифры о допустимых отклонениях, если таковые отсутствуют в проектной документации.
снип 3-06-04-91 Таблица 17 Технические требованияКонтрольСпособ контроля1. Допускаемые отклонения в положении смонтированных элементов конструкций труб: уступов в рядах фундаментных блоков по высоте не более 10 мм Каждого уступаИзмерительный (измерение линейкой)длины и ширины секций фундаментов + 2; - 1 см Каждой секцииИзмерительный (измерение линейкой)относительное смещение железобетонных и бетонных элементов 10 мм Каждого зазораТо жезазоров между секциями фундаментов и звеньями (от проектной величины) ± 5 мм Каждой трубы«продольной оси трубы в профиле и плане (при условии отсутствия участков застоя воды) 30 мм Каждой трубыИзмерительный (нивелирование и съемки плана)
Я считаю, что данная тема несет весьма относительный характер. Больше напоминает вопрос - что есть "много", а что есть "мало"? Ведь фактически, если мы говорим о разнице фактических и проектных отметок, то напрашивается такой же вопрос. Но я знаю одно, т.к. занимаюсь инженерными коммуникациями достаточно давно, чтобы ответить на данный вопрос. Если в проектной документации эти допуски не указаны, то фактически нужно предерживаться СНИП. Но если честно, уж очень там все размыто написано. Не знаю как в других городах ( а думаю везде есть нечто похожее), но в Москве существуют служба Мосгоргеотрест, где есть отдел подземных сооружений. Достаточно строгая инстанция. Там согласованные в их отделе проекты сравнивают со съемкой ихних геодезистов и если есть отступления в плане и профиле - отправляют на согласование с проектировщиками, эксплуатацией, заказчиками и т.п. Я приезжаю туда довольно часто и всегда слышу разные допуски по отступлениям в ихнем отделе: +/- 0.4м в плане и +/- 0.10м по высоте. Меняются эти допуски +/- 0.1м и 0.05м соответственно. Также сущесвуют районы эксплуатации, где есть такие службы как Служба Технического Надзора. Там допуски следующие: +/- 0.03м по высоте. В плане они обычно проверяют на "глаз" Самое интересное, что если положить канализационную трубу например d200, где допустимый минимальный уклон составляет 0.007м на 0.15м ниже или выше от проектной,но сохранив этот уклон то канализование будет также работать, как и при соблюдении проектных отметок. Другой момент, что возможно этот шаг приведет к сечению с другими коммуникациями, но это уже совсем другая история. Спасибо
Так же задался этим вопросом, по поиску допусков по внутренней канализации, и не чего не нашел(((((((
