Коллеги, подскажите! Какие допустимые значения отклонения отметок голов свай после срубки, при устройстве монолитного ростверка и каким нормативным документом установлены данные значения? В СНиПе 3.02.01-87 отклонение отметки голов свай +-3см В "Методических рекомендациях по производству работ при возведении подземной части зданий на свайных фундаментах" ,которые опираются на СНиП 2.02.03-85 п7.4, обеспечение заделки головы сваи в оголовок или ростверк на 50-100 мм.
Landmesser, ну всё правильно Это для проектирования, если интересно в понедельник нарисую, что это значит А вот это уже отклонения от проекта, нас(геодезистам) как бы эта цифра и волнует, но тут как всегда, есть регламент ±3 см, и здравый смысл ±10 см, а вот всё что больше 10 см уже надо смотреть...
Я раньше работал на свайных полях. У нас было: 9 см вдоль ряда свай, 6 см поперек ряда. 5 см на отдельно стоящие сваи и 3 см сваи-колонны.
Это отклонение при забивке свай или после срубки? Либо разницы нет, забил или срубил, будь добр выдержи эти 3 см)))
Landmesser, а Вас какие отклонения интересуют? В плане или по высоте? Работал в панельном домостроении. Принимал свайное поле (колотил сваи субподрядчик). Исполнительная от него вся по форме. Но это фигня. Главное оси и выноски. Рубили по моим отметкам. Вешали и бетонировали оголовники под моим руководством. Далее самое интересное, разбивка, лишь-бы ось не ушла со сваи (не с оголовника), бог миловал, субчик был адекватный, не уходила. Дома не развалились, 20 лет прошло. Исполнительные "рисовал" от балды, грешен.
Не должны превышать 10 мм, СНиП 3.01.03-84, "Геодезические работы в строительстве", это для исполнительной, а так рубили и на 30 мм ниже, при монтаже оголовников выровняют.
И так, ещё раз, мы(геодезисты) должны руководствоваться СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 таблица 12.1 пункт 7 Отметки голов свай: а) с монолитным ростверком +/- 3 см б) со сборным ростверком +/- 1 см в) безростверковый +/- 5 см Т.е. в нашем случаи с монолитным ростверком, после забивки(или срубки сваи до проектной отметки в случае её отказа) +/- 3 см диктует норматив, ну или максимум +/- 10 см диктует здравый смысл. И этот параметр отображается в исполнительной схеме. А вот уже потом для заделки сваи в ростверк оголяют вертикальную арматуры сваи, и тут уже согласно СНиП 2.02.03-85, арматуру сваи оголяют не как придется, а так, что бы не разрушенная часть сваи заходила в ростверк на 50-100 мм. Если не оставлять эти 50-100 мм, то при боковой нагрузке вертикальную арматуру сваи может срезать и ростверк сдвинется :-( Но на этот параметр исполнительной не делается, просто технадзор или авторский надзор, перед заливкой принимает конструкцию.
Исполнительную будете делать по , сваи рубить надеюсь сами не будете, оголовники -ростверки тоже ставить не будете.
Это к ростверку моста подходит? перерыл СНиП 03.06.04-91_МОСТЫ И ТРУБЫ есть до срубки, а как рубить хз.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допустимые отклонения свай по высоте, до срубки! Интересуют допуски по недобитым или перебитым сваям!?!?
отклонение по высоте до срубки нет такого понятия, есть только глубина забивки(либо высота оголовка сваи)
А какие допуски по глубине, как определить в допуске перебита или недобита??? --- Сообщения объединены, 7 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2015 --- И, если можно, ссылку на норматив, пожалуйста!!!
Нет таких допусков и это вообще не твое дело как геодезиста. Сваю бьют или погружают (если оболочка, хотя ее тоже потом как правило добивают) всегда в "отказ". Отказ обычно определятся технадзором хрен знает на основании каких нормативов ибо на разных объектах обычно давали весьма разный отказ а на те нормативы которыми мы им показывали они обычно плевали. В общем случае отказ сваи - это изменение отметки свай за определенное количество ударов после которого считается что свая встала в отказе. После этого через неделю делают испытания сваи (динамические, или статические) тоже без понятия чем они отличаются но подгоняют сваебой и бьют несколько ударов чтоб посмотреть насколько свая сядет. Если не просела опять же хрен знает на какую величину, свая считается принятой и пушится под отметку ростверка (ну или как там по проекту, обычно +10 в заделку). Большие недобои по паре метров естественно согласовываются, но про допуски тут уже разговора не ведется.
