Приветствую коллеги! Подскажите пожалуйста. Какие допустимые отклонения от проекта, в плане и по высоте, у бордюрного камня, по внутриплощадочным проездам и тротуарам? Желательно с ссылкой на источник информации. Спасибо.)
Мы в соседней солнечной прибалтике работаем так 5 см по плоскости и 2 см по высоте, с бордюром дела обстоят так что он мало того что от проектировочеой отметки должен быть +/- 2 сантика к этому еще есть такое условие что разница между верхним слоем асфальта и бордюром тоже не должна бать больше 2 см т.е если асфальт ушел в низ на 1 см, а борт на 2 см вверх то это надо переделовать хотя если рассматривать по отдельности то все в пределах нормы. Ясен красен разные страны но в целом не сильно отличаются нормативы.
У нас пока бордюры) У меня приемка работ и соответственно будет потом асфальт. Подогнать то дело не хитрое хотелось бы узнать нормы и правила в плане этих работ) Спасибо за ответ)
сп 82 13330 2011 благоустройство территорий Но там ссылка на СНиП по строительству автомобильных дорог. В свою очередь допуски по борткамню СП 42..... привязываются к допускам на а.б покрытие, это 5 см в плане и 1 см по высоте.
Интересная тема, при ГОСТе в 10 см у нас в деревне налОжили или поклали, как правильно не знаю, бордюр(поребрик, бортовой камень) высотой в 20 см, ибо нефиг езить. Даже я на своём друндулете с трудом заползаю, есть мысля жалобу прокурору написать.
У нас в проекте заложена высота бордюра от асфальта 15 см.) Может вам асфальта не доложили слой. А может никто особо не заморачивался с высотой бордюра как упало так и есть))))
