Всем Доброго Дня))) Подскажите допуск со ссылкой на СНИП. Каково плановое отклонение смотровых колодцев пристенного дренажа? Так как в ппр прописано только по высоте (Отклонения в положении труб в профиле не должны превышать 0.10 их диаметра.)
ПРО - это не руководящий документ. Вы должны руководствоваться проектом, затем ГОСТ , СНиП, СП. Только если всё выше перечисленное не регламентирует максимально допустимых отклонений на выполняемые работы (А они регламентируют всё) - то тогда можно опускаться до ППР .
SprutMaster, сам себе противоречишь, но сам этого не понимаешь. ППР - проект производства работ, но им почему-то руководствоваться нельзя, хотя его согласовывает заказчик. Далее написал: Так руководствоваться им или нет? Кинул бы в тебя тапком и выгнал из кабинета!!! По делу. Есть такой СП 129.13330.2011 (СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации), где написано: 3.3. Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ. 3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму. Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. 3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом. Как видите, допуски на безнапорку (как ваш дренаж) только на прямолинейность и отметки, а допуск от оси в плане - хз какой. Проще попросить разъяснения по допускам у проектировщиков (письменно, естественно)
--- Сообщения объединены, 3 май 2018, Оригинальное время сообщения: 3 май 2018 --- Спасибо за хороший ответ и за Ваш труд!!! Данный СП мною был изучен, но вот по допуску +-5 мм по высоте лотка были сомнения, это очень дикая цифра)))) у меня по факту между колодцами вместо +6см намудрили -3см и закопали... т.е. отрицательный уклон... заказчик подписал, как тех надзор посмотрит пока не знаю(
Если бы он был (проект производства работ), то в нем бы было написано какие отклонения допускаются. В нем указываются отклонения от проектных в разделе "Контроль качества работ". Как раз так и ГОСТы, СНиПы - это руководящие документы для разработки ППР, вот их часть: https://abv-proekt.ru/blogs/normativnaya-dokumentatsiya-dlya-razrabotki-ppr/ Т.е. ППР - это и есть нормативный документа на строительство того или иного объекта. Правильно здесь вот написано - https://stroydoc.ru/articles/proekt-proizvodstva-rabot-ppr-na-smr/. Он охватывает все начиная от подготовки и производства работ и заканчивая приемкой...
