такой вот вопрос: в СП на полы прописан допуск 4 мм при проверке двухметровой рейкой; не менее 9 измерений. Так вот, а если измерений 999, тогда однозначно какие-то попадутся свыше 4 мм. Есть норма на процент или количество измерений, которые не попадают в допуск?
Efisol, подскажите, пожалуйста, в какой конторе требуют измерения полов рейкой с допуском 4 мм? Что вы имеете в виду про ПОЛЫ. Стяжка или плита? И при чем СП на полы и геодезия?
Вот которые попадутся свыше 4 мм, те и переделывать. Допуск есть допуск и не зависит от количества сделаных вами измерений. Допустили брак - переделывайте. Имеем 250 колонн. В допуск не укладывается 10 колонн. Править все или только 1(2,3....)?
В таблицах СП СНиП есть колонка. Контроль (метод, объем, вид регистрации) Читайте на какие виды работ нужна исполнительная схема. Остальное всё хотелки и страшилки.
