Добрый день. Помогите с Focus 8 слетела винда необходимо ее поставить. Firmware version 1.0.0 (15). Заранее благодарю
У тримбла всё в инете качается, диски только с описанием и инструкцией. Виндовса и прошивок на дисках не могло и быть, это сервисные операции, не для пользователей, касаемо тахеометров. Для контролеров, ОС можно скачать с сайта тримбл и переустановить пользователю желательно с опытом подобных установок, хотя сломать там хоть что-то сложно, но можно. С тахеометром только в сервис. Если нет проблем с железной частью то сделают быстро.
с фокусом 100 % не скажу, надо в дисках рыться, а с GPS Epoch 10 диски шли как с виндой так и с программой Field Surveyor 1.5 Покупали одновременно. Win CE и правда можно скачать с инета. Survey Pro актуальной версии (на момент окончания гарантии) с сайта тримбла. --- Сообщения объединены, 16 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 16 дек 2016 --- А может кто подскажет почему нельзя обновить Survey Pro версии 4.9 до версии 5.0, если срок гарантии еще не истек. (К продавцам не отправлять т. к. техподдержка там - это пипец)
Для контролеров можно скачать с сайта и установить самостоятельно если умеешь/желаешь. С тахеометрами другое дело, ребут виндовс это сервисная операция. Если 5 версия выходила в период действия гарантии, то можно бесплатно обновить. Если нет, то не бесплатно. В любом случае можно проверить у официальных представителей, по серийному номеру прибора, каую версию можно поставить бесплатно.
Здраствуйте,необходим совет .Замечаю при работе с данным прибором,что при извлечении обеих батарей сбиваеться место нуля вертикального круга.Отметки начинает давать с погрешностью.Необходимо дополнительно делать калибровку.Программа survey pro4.10 Может это так и должно быть?
C934199، сегодня сравнивал этот прибор на работе, засекаюсь на марки и снимаю на известную точку, отлёт на много метров получается, это я не правильно настроил что или в железе прибора может быть? Может кто то столкнулся с таким?
посмотрите на карте в приборе. Могло зеркально развернуть. Было такое, что засекаешься на два стенника против часовой стрелки и съемку разворачивает на 180
То есть если я буду засекаться по часовой стрелке такого быть не должно да? Вы ещё не подскажите как найти базовую линию в приборе как в других технических например?
