А самому alex55.522, научится ленту настраивать? Или другой читатель воспользуется советом? А в меню там всё просто, по старинке.
спасибо!!! все получилось --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- ...не осуждайте меня сильно .... я учусь....ввиду того, что должного опыта в Акаде нет приходится здорово напрягаться и вникать в то, чего раньше не видел.....читая мануалы не все понятно или не понятно вообще...
Подскажите, пж. Загрузила меню MapClassic в 2011, Все ок, но в _appload не прописывает нет расширения??? пиктограммы не работают((
Не очень понятно, в чем проблема. Скриншот приложите, если возможно. Загружали из этого места? (скрин)
Проблема, что не работает MapClassic. Например: наж. на эластичное преобразование в командной строке пишет <<Команда: _adersheet Неизвестная команда "ADERSHEET". Для вызова справки нажмите F1.>> адаптация прописана!!!
без изменений <<Команда: _adersheet Неизвестная команда "ADERSHEET". Для вызова справки нажмите F1.>> (((((((((((((((((
Елега, если не очень много пользовательских команд, то желательно сделать восстановление программы через "Панель управления" - "Установка, удаление программ". Явно косяк в самой программе. И ко всему прочему, если не установлены пакеты SP, то нужно установить.
Елега, Рецепт от А. Землянской. 1. В диалоговом окне Настройка (открывается либо командой Настройка из командной строки, либо выбирается пункт Настройка из контекстного меню) переходим на вкладку Файлы 2. Жмем кнопку Добавить 3. Вводим путь C:\program files\autodesk\autocad 2015\map\support\en-us 4. Кнопка ОК, закрываем окно и обязательно перезагружаем C3D
спасибо, так и было сделано, и по дереву выше подняла, не работает. Думаю уже что в старом autocadе работаю.
Пока "суд, да дело", можно воспользоваться альтернативным вариантом, штатной командой AutoCAD - ВЫРОВНЯТЬ (_align) А если нужно масштабировать по более чем трем точкам, то этот лисп Вам в помощь.
