DJI Phantom 4 RTK — картография нового поколения
Тема в разделе "Новости", создана пользователем GEPTAN, 17 окт 2018.
  1. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    У наших не получилось. Там вся связь через wifi, поэтому что-то надо было отключать.
    По использованию drtk2 в качестве ровера озвучено, что сейчас нет возможности. Допилят или нет - неизвестно. Неизвестна даже плата, установленная в нём. Только догадки.
    #41
  2. Alexander T
    27 ноя 2017
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2019 ---
    посчитал по заявленным характеристикам время полета на 1кв.км. как заявляют в рекламе получилось 30 минут без взлета и посадки.... Где то нас дурят, либо перекрытие между снимками делают меньше 50%
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2019 ---
    И это при скорости 8м/сек. то есть должен быть идеальный штиль!
    #42
  3. Шрайнер Константин
    8 авг 2012
    Красноярск
    мы летаем на скорости 10м\с с перекрытием 55-60% на высоте 170м.
    В среднем получаем 0,9 - 1 кв.км (90-100 Га) за вылет - 24 минуты.
    В сильный ветер дожет быть в 3 раза меньге площадь, а может и вообще не пролететь особо ни чего, смотря как маршрут сделан.
    В ветер надо летать поперек, тогда он будет сопротивляться и лететь.
    НО!!!! Следите чтоб он не стал терять высоту, он может разменивать высоту на возможность лететь вперед или держать точку, если оочень сильный ветер.
    #43
  4. lhpinsk
    17 май 2016
    так есть смысл брать это оборудование??
    #44
  5. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Цели какие?
    #45
  6. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Добрый день.
    У тех, кто купил официальный DJI с RTK на борту вопрос-просьба.
    Можете передать исходные данные на любую территорию для теста заводских калибровочных параметров?
    Результаты теста передам лично.
    Для подробностей пишите, плиз, в личку.
    #46
  7. lhpinsk
    17 май 2016
    у меня есть тестовые снимки. фирма пробовала работу.
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2019 ---
    https://yadi.sk/d/eLkbWsCWzJFEFQ
    попробуй
    #47
  8. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    А обоснования нет на земле? Не увидел в данных. Без него никак не проверить.
    #48
  9. lhpinsk
    17 май 2016
    нет. все, что дали
    #49
  10. Yurka4tz
    22 апр 2012
    Челябинск
    Коллеги добрый вечер. Я использую данный коптер больше месяца если есть вопросы пишите. На сегодняшний день не пожалел что приобрёл использую вместе с базой d-rtk 2. Иногда к стационарной ntrip.
    #50
  11. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Добрый день. Данными для тестов и статистики поделитесь?
    #51
  12. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Yurka4tz, хотелось бы больше подробностей)) сколько ГА покрываете за вылет? Насколько корректны центра снимков полученные через ntrip при сравнение с контрольными точками? Пользовались ли другими коптерами до этого и если да, какие преимущества этого варианта над другими?
    #52
  13. Yurka4tz
    22 апр 2012
    Челябинск
    Центра в ntrip сходятся с ровером +-2-3 см в плане и высоте это при высоте 70-100м
    При работе с базой drtk погрешность снимков 1-1,5 см
    Площадь покрытия зависит от высоты и скорости полета, от скорости ветра и температуры воздуха:
    если снимать 2д то примерно 20 га с высоты 50м за один полет это 15-20 минут,
    если нужно 3д то соответственно время увеличивается
    Другими коптерами не работал
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2019 ---
    https://cloud.mail.ru/public/5MAX/gcyEB5dsB
    #53
  14. anton253
    15 фев 2011
    А можно контрольные точки и калибровку камеры? Как проверять-то?
    #54
  15. Yurka4tz
    22 апр 2012
    Челябинск
    Контрольные точки снимаю в мск, пересчет снимков из вгс в мск делаю через agisoft. В данный момент нет времени искать точки и пересчитывать их в вгс. На следующей неделе буду снимать карьер с контрольными точками поделюсь с вами
    #55
  16. anton253
    15 фев 2011
    А как учитывается калибровка объектива? Судя по всему дисторсия у Ф4ртк больше, чем у Ф4про.
    #56
  17. Yurka4tz
    22 апр 2012
    Челябинск
    Если вы скачали исходные файлы там есть документы их нужно открыть через блокнот. В каком-то файле указана точная координата снимка с погрешностью х, у, н. Наложение снимков 70% нормально сшивается обычно предел погрешности снимков в agisoft ставлю 0.02-0.03 м.
    #57
  18. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Интересует не результат после фотограмметрической программы, а результат самой съемки. И тут нужно понимать, что выдает коптер (камера) на выход.
    В том же PhotScan анализировать исходные данные бессмысленно. Программа проводит кучу оптимизаций, о которых пользователь даже не подозревает.
    #58
  19. X-Y-H
    Geo-aleksey, а фотоскан углы использует при уравнивании? Или как пикс4д - только для ускорения определения их "истинного" положения?
    #59
  20. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Использует, но хитро. Как и центры, кстати. Это можно заметить при уравнивании без опоры. Например, та же систематика считается.
    #60
