Диплом "Мониторинг окружающей застройки при строительстве нового объекта"
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Катя_kdfjfnfnal, 18 май 2017 в 13:05.
  1. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    Добрый день, обращаюсь к вам с мольбой о помощи) пишу диплом, вкратце тема звучит как " мониторинг окружающей застройки при строительстве нового объекта"
    дело в том, что я не понимаю, как мне спроектировать нив ход 2 класса, от исходного пункта 1 кл, мне не нужны координаты, отметки, а просто картинка с закладкой моих реперов 2 класса и проложением полигонометрического хода, судя по всему 4 класса.
    спасибо)
  2. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Катя_kdfjfnfnal, возьми план объекта с исходными пунктами.
    Полигонометрия 4 класса должна опираться на пункты не ниже 3 класса. Посмотри по плану что бы между проектируемыми пунктами была прямая видимость. Проложи ход 4 класса через объект и навесь на него ходы 1 го разряда, чтобы покрыть весь объект пунктами полигонометрии.
    Прогони по ним нивелировку 2 класса и получишь отметки. Отвязку от 1 го класса лучше сделать от кустов. Если ты в Москве то зайди - нарисую схему проекта. Я такую хрень делал еще в советское время. Есть вопросы позвони 89169084790
  3. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    Спасибо большое) Просто дело в том, что мне нужно провести мониторинг примерно 7 зданий, попадающих в 30-ти метровую зону риска при строительстве нового, и там ооочень плотная застройка, и, судя по карте, прогнать ход минимально не комфортно, особенно с моими, так скажем только теоритическими знаниями. Посмотрите на карту, пожалуйста
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вам надо сделать предрасчёт точности хода?
  5. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    да)
    мне нужно проложить ход так, чтобы потом, на забитые дюбеля с известными отметками я вставала и измеряла осадку, дабы каждый раз не прокладывать ход
  6. В.Шуфотинский
    Ну, так проектируйте ход, а по проекту делайте его предрасчёт. Если точность будет вне допуска, ход придётся перепроектировать. Другое дело, что при мониторинге зданий просто невозможно с одного хода сделать съёмку всех марок, потому создают сеть, которая опирается на ход высшей точности между кустами. Если Вы геодезист по образованию, то это всё должны знать.
  7. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    А как сделать предрасчет точности, подскажите пожалуйста)
    тут , скорее, недогеодезист)
  8. В.Шуфотинский
    Вы заканчиваете высшее образование или "технарь"? Какая у Вас специальность? От этого зависит объём материала, который предстоит изучить Вам, чтобы написать Ваш диплом.
  9. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    техникум, прикладная геодезия) Спасибо, я почитала форум, нашла для себя, где сделать предрасчет точности) Спасибо огромное Вам
    В.Шуфотинский нравится это.
  10. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Катя_kdfjfnfnal, дюбелями репера II класса не закладывают даже на Мадагаскаре. Для осадки зданий тебе нужны стенные марки. Полигонометрический ход запроектируй от 2569, примычный возьми 1031, по улице Зодчего, затем направо, налево, прямо, направо и до Фонтанки. Выйдешь на пп 2645 и бе6ри примычным пп 013. Во дворы накидай усов. Если есть арки то там свободно проложится вместо усов 1й разряд. Кустов на плане нет. Значит отвяжись от репера. Пронивелируй пэпэшки, стенные марки и уравняй методом Попова - у тебя получится куча полигонов
  11. В.Шуфотинский
    Это городская полигонометрия?
  12. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    вот так правильно?
      386,5 КБ
  13. В.Шуфотинский
    Если это городские сети, то репера можете использовать, как переходные точки, а их номера и высоты забудьте, как дурной сон. Они предназначены для нивелирования канализации, но никак не для мониторинга деформаций, т.к. погрешности их высот, в лучшем случае, на 2-3 стадии хуже, чем требуется даже для осадочных, а не то, что опорного обоснования. Да и тот, кто предложил Вам
    либо хочет из Вас сделать, действительно, недогеодезиста, с надеждой, что в институте потом всю эту чушь исправят другие преподаватели, либо не понимает, зачем нужен этот ход.
  14. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    я могу проложить нивелирный, чтобы закоординировать свои точки в высотной системе и прогнать тахеометрический по этим же точкам, чтобы получить плановые координаты и на этом успокоится?
  15. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    В.Шуфотинский,
    1 на схеме не указаны типы пунктов - только их номера.
    2 Поскольку это дипломный проект, а не практическая работа, то можно "на бумаге" одни пункты сделать реперами, а другие "обозвать" полигонометрией II класса
    3 Согласно этому запроектировать всё по чесноку
    4 Съездить на место и сделать рекогносцировку видимостей и закладки
    Ясен пень, что реальные репера I класса могут быть очень далеко и что в реале может быть придется тащить 10 км нивелировки до этого пятачка. Тоже самое касается и полигонометрии.
    Включите фантазию, майн фройнд, и все получится.
    Цель этого диплома - проектирование нивелирных и координатных пунктов, а не реальные их измерения в поле.
    --- Сообщения объединены, 19 май 2017 в 17:44, Оригинальное время сообщения: 19 май 2017 в 17:38 ---
    добавь стенных марок на домах только для нивелировки - для наблюдений за осадками - их можно не координировать. Все пункты полигонометрии занивелируй и используй их потом как репера для наблюдений за осадками зданий
    по заложенным стенным маркам.
  16. В.Шуфотинский
    Зависит от целей мониторинга. Если только высотная составляющая, то это правильно, а если ещё и горизонтальные деформации, то любой полигонометрии не достаточно.
    Зачем???!!! Это свободная высокоточная нивелирная сеть с опорными вне зоны деформаций и с исходным репером в виде любого репера хоть и от технички только для того, чтобы высоты были более-менее реальными для данной местности.
    Димитрий нравится это.
  17. Катя_kdfjfnfnal
    Четверг
    Нет, горизонтальных не будет, только на осадку проект
  18. В.Шуфотинский
    Значит делайте предрасчёт опорного хода, с навешанным на него кучей ходиков по осадочным маркам.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
