Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Digitals.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем ЮрНик, 8 янв 2009.
  1. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    метод измерений зависит от года рождения прибора(тахеометра)
    если тахеометр старой версии, тогда измерения проводятся в обычном режиме:
    МЕНЮ/ПРОГРАММЫ/ВЫБОР ПРОЕКТА/ВЫБОР СТАНЦИИ/ОРИЕНТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА/СЪЕМКА
    ежели прибор новой версии, тогда для корректного восприятия Geodesy ориентации, придется выполнять избыточные измерения на заднюю точку из меню съемка, это связано с различием обработки в LGO и Geodesy. LGO использует координаты полученные во время измерения тахеометром, а Geodesy использует угловые измерения и измерения расстояний полученные в момент ориентации(в младших версиях лейки вместо дирекционного угла прибор записывает не ориентированный угол, это обсуждалось в этой теме).
    Есть вариант не работать в координатах, а ориетировать инструмент по углам, подменю настройка измерения углов записывает дирекционный угол в память прибора, который коректно воспринимается Geodesy.
    Можно создать формат который будет правильно записывать угол ориентировки, но до этого у меня пока руки не дошли.
    Станции я бы рекомендовал называть буквенно-цифрово например А1; ST3 и тд..
    в меню съемка очень полезная функция I-ID, если станции називаются A1;A2;A3;A4... функция напомнит на какую наводились в последний раз.
    При таком методе записи станций, в параметрах импорта Geodesy следует выставить:
    Ход/Параметры/Импорт/Выделение пикетов/нумерация точек геодезического обоснования/буква(произвольно)
    Определить версию тахеометра можно просто, установить на штативе тахеометр,
    зайти в меню съемка, создать станцию, сориентировать инструмент на заднюю точку по координатам, после сделать контрольное измерение на заднюю точку из меню съемка. Скачать с прибора данные измерений в формате IDX, и проверить есть ли различия в углах ориентации на заднюю, если различий нет, значит прибор старой версии, если различия велики, значит прибор новой версии (другого способа не подскажу, может представители лейки подскажут).
    возможно, но есть некоторые "но"
    яб рекомендовал IDEX (*.IDX), сам с ним работаю (все на ура)
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 5 и более сообщений.**
    #61
  2. azerty
    4 мар 2009
    Приветствую Вас и тут))))) да я сам скачиваю и работаю IDX форматом но тут решил распонять что ж в leicoвском GSI такого хорошего и ценного. Да станции называю буквами с цифрами, я кстати Вам тогда сказал почему у меня выводился двойной угол при ориентировании?
    #62
  3. kukin
    3 мар 2010
    для Geodesy какого-то преимущества, пока этот файл не даст, в данный момент разработчик модуля занимается проблемными вопросами чтения GSI формата, надеюсь что решится эта задача, как можно быстрее.
    Это связано с будущей возможностью программы скачивать напрямую с тахеометра данные измерений, это даст возможность не устанавливать LGOtools к примеру на чужой ПК, а просто с флеш накопителя запустить геодезию, и скачать данные проекта через COM порт.
    Таким же методом можно будет скачивать данные с тахеометров Sokkia и Nikon, но это пока в разработке.
    #63
  4. kukin
    3 мар 2010
    Поддержка GSI формата у геодезии Digitalsа осуществленна полностью.
    Надо использовать свежую версию программы.
    работа по рекомендациям leica:
    В настройках программы Ход/Параметры вкладка Импорт в выпадающем списке, надо открыть Leica ( в окне где отображается надпись "По умолчанию" ), и убрать галочку с окошка "номер станции в коде"- такой метод подходит для работы по рекомендациям для LGO
    работа по рекомендациям Кредо:
    если вы работаете по технологии КРЕДО(пишите данные о станции в строку кодов), то вам не требуется убирать эту галочку(установлена по умолчанию)
    но надо указать в меню настроек Ход/Параметры вкладка Импорт
    Нумерация точек геодезического обоснования надо указать код станции и выставить на нем галочку
    другая методика
    возможно например если вы указываете в коде, что это станция по числу, например все точки которые по коду больше 1000 значит это станция а до этого все пикеты, в общем возможностей множество.
    Если есть проблемы с импортом то рекомендую написать на форум программы или обратится непосредственно к разработчикам, в помощи программы есть номер ICQ, и скайп
    #64
  5. mapper
    27 май 2009
    Юг России
    Фраза ещё актуальна? Тут вопросик возник по datum.ini. Возможно ли оформить пересчёт из местной в местную СК?
    #65
  6. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Встал вопрос в чем отрисовывать топорафию. обычная топпография в 500-ке, коммуникации, строения, дорожки и т.д.
    1. Credo topoplan
    2. Digitals
    3. Autocad + плагины.
    Есть опыт отрисовки в старом досовском кредо, но считаю что надо двигаться дальше. На дворе 21 век как никак! )
    Вопрос собственно в этой ветке такой?
    Сейчас поддержка Digitals есть или программа живет своей жизнью?
    И вообще кто в чем рисует сейчас? Прикрепил бы опрос но не знаю как)
    #66
  7. Nani
    21 июл 2016
    Добрый) как перевести коорд-ты из ск 63-4 в 63-5?
    #67
  8. Шахтинец
    16 сен 2016
    Здравствуйте, скажите, есть такой скрипт для диджитал, чтоб можно было обсчитать съемку прям в нем(без кредо)?
    ЮрНик,
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2016 ---
    Скажите есть ли скрипт для обсчета съемки прям в нем(без кредо)?
    #68
  9. Paulus
    7 фев 2013
    Есть.
    Обработка геодезических измерений (модуль Geodesy) Позволяет импортировать данные из большинства файлов электронных тахеометров, либо вводить журнал измерений вручную, строить различные виды теодолитных ходов, проводить их совместное уравнивание с выдачей отчетов по результатам. Выполняет контроль ошибок во входных данных с возможностью корректировки измерений. Полученные в результате уравнивания координаты пикетов передаются затем в основной модуль Digitals.
    #69
  10. Шахтинец
    16 сен 2016
    а он платный?
    #70
  11. Paulus
    7 фев 2013
    Зайди к ним на оф. сайт - там все подробно :Acute:
    #71
  12. Noob
    14 июл 2012
    Нужны шаблоны 500.dmf 1000 итд с Российским классификатором. Нехорошие соседи-разработчики заменили на национальные без предупреждения...
    #72
  13. i77artur
    9 окт 2010
    Noob, Держи
  14. Noob
    14 июл 2012
    Спасибо. Видимо надо на Робур переходить, с таким отношением разрабов....
    #74
  15. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Коллеги, приветствую!
    Эксперт требует российский сертификат на Digitals. Есть ли он, и требуется ли сертификация ПО?
    #75
  16. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Сам спросил, сам отвечаю.
    У Digitals сертификата соответствия нет, поэтому ссылаться на него при выполнении инженерных изысканий нельзя.
    #76
  17. i77artur
    9 окт 2010
    _Pavel_, А чему он должен соответствовать? На кульман и ватман тоже нужен сертификат соответствия?
    #77
  18. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    По сертификату - "соответствует требованиям нормативных документов....".
    Процедура сертификации ПО не обязательна в РФ, но, например, "КРЕДО-ДИАЛОГ" свой программный продукт сертифицировали.
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2017 ---
    Может кому пригодится, еще одно решение этого вопроса http://geodesist.ru/threads/sertifikat-na-po-autocad.59442/#post-711113
    #78
  19. ganzo
    7 сен 2017
    Добрый день всем, может знает кто, возможно ли в Digitals автоматически соединять точки одной полилинией или хотя бы соседние точки отрезками? при условии, что они уже в одном слое и выделены в группой
    #79
  20. miracool
    6 мар 2018
    Подскажите как отрисовать горизонтали?
    #80
