сходил взвесил оба экземпляра- ну ненамного я ошибся- убитые весы показали что тот что подешевле весит 90 с копейками, а другой 160 грамм
Спасибо! Очень ценный эксперимент! Вы писали выше, что противовесы идут одинаковые и с тем и с другим. Это точно так? Может всё-таки разные немного?
Не очень понятно, что на верхней фотографии. Вы просто сложили 2 таких противовеса? Или это один двойной противовес такой?
к сожалению сотрудники уже смотались- взвесить не могу. Думаю если противовесы сделаны из разных сплавов один допустим бронзовый, а другой из обедненного урана с осмием то разница будет. Однако никаких маркировок на противовесах я не обнаружил, субъективно они полностью идентичны.. Так что найдите более менее пряморукого токаря и закажите ему подобное кольцо, как показала практика с весовкой особо можно не париться- 90-100 грамм, продумайте как зафиксировать его на объективе- оригинале во внутреннем диаметре проточена бороздка в нее как- то хитро "запазован" резиновый жгутик, возможно армированный (не знаю не разбирал)- на нем и держится кольцо.
Ну, судя по тому , что вы тут написали, у меня возникли сомнения в их принципиальной необходимости. Разница между весом насадок чуть ли не в 2 раза, при этом противовесы совершенно идентичны...
буржуи ничего просто так не делают... а вот дядя Ляо в подвале может что то и недоглядеть или забыть положить
Теоретически да, обычно так и бывает. Тем не менее не очень-то логично, что с окулярами сильно отличающимися по массе идут одинаковые противовесы...
когда я видел ее последний раз, а видел я ее давно, надписи не было. что нибудь еще с ней есть? чехол?
С другой стороны ничего нет.. подозрение в том, что она после 2х месяцев использования (не ежедневного) уже не держит нифига... (тот случай, когда печаль от того, что диагоналка на пол шестого)
Субъективно. Похожа на оригинал. Артикул совпадает. Отсутствие противовеса вселяет некоторое сомнение. Полагаю, взвешивание поможет ответить на вопрос оригинал или нет. У меня подозрение, что китайцы не попали в вес оригинала, потому не стали морочиться и с противовесом.
