Диагональная насадка Leica GFZ3 с aliexpress
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем godsman, 9 апр 2019.
  1. godsman
    7 апр 2009
    Земля
  2. idris
    27 фев 2012
    пользуюсь почти год, доволен!
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Только по задумке производителя должно быть еще кольцо на окуляр с обратной стороны для сохранения баланса.
    Винтов закрепительных в Leica нет и нарушение баланса вроде как нехорошо в данном случае. Но сам с последствиями не сталкивался.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вполне возможно будет смещение сетки влево и вправо, при повороте винта вверх и вниз, а угол при этом не меняется.
    Короче балансир необходим
  5. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Как это? Окуляр перевесит и сместит трубу внутри корпуса?
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну вот есть такая особенность, труба должна быть отбалансирована. Если на своем тахе покачаешь трубу влево вправо, то увидишь люфт подпружиненный, вот он и борется с этими смещениями.
  7. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Интересно было бы узнать что думает idris по этому поводу
  8. idris
    27 фев 2012
    ничего подобного не замечено, люфта тоже нет
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    просто внимание не обращаешь, люфта не может не быть
    gnezdo и BorisUK нравится это.
  10. ДимаГеодез
    4 июн 2013
    Санкт- Петербург
    Работаю большую часть времени на фасадах, за 7 лет без "балансира" пошли заметные люфты на винтах "по вертикали". Проверено, штука нужная.
    geo_rva, AFeye и godsman нравится это.
  11. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Спасибо за отзыв! Можно взвесить эту диагональ и придумать какой-нибудь противовес на объектив...
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2019 ---
    А работаешь, как я понял, как раз с этим китайским изделием?
  12. ДимаГеодез
    4 июн 2013
    Санкт- Петербург
    У меня был и китайский и оригинальный образец, но мозгов к сожалению не было, поэтому противовес использовался как подставка) Оригинальный - конечно же лучше, но и китайским можно работать.
    П.С. Противовес - 165 грамм, китайская диагоналка- 104 грамм.
  13. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Оригинальный образец наверное тоже 165 грамм весит?
  14. oinv
    4 мар 2019
    На ютубе миниобзорчик присутствует.
  15. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Хотя нет конечно. Нужно ещё вес окуляра вычесть...
  16. ДимаГеодез
    4 июн 2013
    Санкт- Петербург
    Сейчас не под рукой, на днях измерю- отпишусь.
  17. oinv
    4 мар 2019
    Ради интереса залез на Авито, там два предложения по 9 тыр. В описании - ни слова о том, что копия.
    Короч, надо "держать ухо вострО".
    Оригинал тыр под 100, что тоже не поднимает настроение.
    Интерес у меня НЕ практический, а то бы расстроился окончательно.
    Странно, что китайцы не потрудились противовес сделать. Дело то не сложное по сравнению с самим окуляром.
    UPD:
    Нашёл у бритов противовес отдельно.
    https://www.sccssurvey.co.uk/leica-counterweight.html
    Из минусов - цена в 60 фунтов (возможно для НЕбритов, в том числе и для нас - 50 фунтов).
    Из плюсов - если оригинал, то засвечен артикул детали: 712442, и вес: 150 грамм.
    По артикулу, вероятно, можно и у официалов поинтересоваться.
  18. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    По идее должен весить 165 - вес оригинального окуляра. Возможно, что тоже 104 грамма получится...
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2019 ---
    VAT - это видимо какой-то британский внутренний налог с продаж.
    Также не понятна стоимость доставки. Попробую им написать..
  19. oinv
    4 мар 2019
    Вес оригинального точно 165 грамм?
    Если я правильно понял математику, то:
    Т.к. при штатном окуляре система в равновесии, то
    Вес противовеса = вес перископа минус вес штатного окуляра.
    Соответственно, если оригинальный перископ весит не столько, сколько перископ китайский, то при использовании китайского перископа и оригинального противовеса, равновесия не добиться. Придётся что-то "колхозить".
    Надо "развесовку" знать точно для принятия решения.
    И да, интересно, реально ли с Британии добыть противовес и во сколько это обойдётся.
  20. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Зачем? Такая же дочка Лейки, как и российская.
