Я имел ввиду немного другое, в моем представлении: снизу на борту на клепках подножку с дыркой для острия вехи чуть выше ремень резиновый как для домкрата, чтобы плотно сидел на кочках. Чтобы не откручивать каждый раз, защелкнул и поехал, вышел отщелкнул и снимай. Думаю по весне сделаю, нивку уже не очень жалко (зацвела старушка), как сделаю выложу фотки.
у некоторых еще крыша алюминиевая или пластиковая - вообще беда, только к рейленгам крепить http://ugt-holding.com/shop/product/vint-5-8-na-avto
К автомобилю прикрепил пластиковое колено трубы для канализации. Снизу заглушено на конус, сверху в раструбе своя уплотнительная резинка. Только этого колечка не хватает, вешка на ходу капельку туда сюда и царапается. Подмотал скотчем слегка и вешка как влитая. Замков нет, не выпадает и не прыгает на кочках. Когда возникает необходимость то тупо вытаскиваю её и домеряю уже с рук. Правда получается одна половинка и без уровня. Зато оперативно (в калькуляторе высоту перебить не забываем)! Антенна приемника находится нижней частью на 30 сантимов выше железа крыши, помех не заметил. (для уточнения, авто- кузовной джип) По магнитам. В жестких дисках они есть (от ПК). Там один то липнет мама не горюй, но для надежности лучше взять от четырех, ну или трех. Крепить к основе крепления с винтом через эластичное, дабы округлости кузова не портили силу залипания (пусть капельку играет в плоскости). А вот, что бы не царапало покрытие автомобиля провел опыт. Через двойной полиэтилен от пакета падения притяжения почти не заметил. Через лист принтерной бумаги (её не жалко и подкладывать можно каждый раз новую, если старая потерялась) вообще не ощутил. Через светоотражающий пластик от дорожных знаков тоже очень хорошо держит! И пластик прочный. Но это если захотите прокладки постоянные на магниты приклеить (я бы не клеил, просто лист бумаги). Чего надо обязательно предусмотреть так это щель, в которую можно будет ввести приспособление и рычагом "оторвать" всё это хозяйство после употребления. Это будет гуманно, иначе держит зараза просто ужас какой то! От жестких дисков магниты хороши! Сами тоненькие, но площадь не менее 3 сантимов квадратных, каждый. В электричестве соображаю слабо, а об электромагнитах давно думал. Тут была мысль от прикуривателя запитать. Да ну её нах. Действительно, не надежно, может вырубиться в любой момент. А насколько хватило бы к примеру квадратной батарейки (аккумулятора)? п.с. Магниты вытащите, диск не выбрасывайте. Из него можно еще слабенькое точило забабахать легко! Отверточки приборные подправлять, шпильки , прочее. Подключать через блок питания компа, желательно Б/У (дабы снаружи был, на столе. Вообще, поинтересуйтесь, кто не знает, универсальный блок питания с набором напряжений может получиться для любителей мастерить). Подробности в инете. Там есть свои заморочки, но всё решаемо. Да! И не клейте на носители шкурку капитальным клеем! Простой, канцелярский клей- карандаш держит на ура. Менять будет проще. Правда не менял еще, не стачивается...
Не дождавшись уточняющего ответа решил выложить импровизированный ролик. Просили фото. А чего на нем будет понятно? Тут комментариев придется еще сочинять. А ролик, по моим ощущениям, будет более информативным. Этот ролик чисто обзорный про самодельный блок питания на пользу самоделкиным. Им можно не только "точило" запускать, а и использовать как питающее звено, например, в зарядных блоках. Страждущим рекомендую пропускать мимо слово паразит- вот. Лектор из меня не кудышный, это первый опыт. Надеюсь хоть кому то пригодится.
Смастерил по быстрому дабы проверить идею крепления антенны на железо автомобиля при помощи неодимовых магнитов от старых жестких дисков. Прилепил на термо клей, он слабенько держит, но для демонстрации сойдет. А так то, по уму, необходимо применить механический вариант. Короткий ролик.
Я решил обойтись без колхоза и просто купил магнитный держатель. На машине держится довольно прочно, нужно приложить усилие чтобы отцепить. Эксперимента ради прилепил к стенке в лифте - еле-еле смог отодрать. Цена вопроса - 2500 р, брал в Прине.
Так выглядит на машине: с 25 см мини-вехой: С мини-вехой отлепляется уже легче, из-за большего рычага. Большой дрын лучше не прикручивать, даже на стоянке - может уже сильным порывом ветра отлепить. Из салона коннектится по bluetooth, провода не нужны, включил и езди себе, ляпота.
