Деформация отвала оползни - имеем ли право выполнять
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем 777sasa, 5 окт 2016.
  1. 777sasa
    2 фев 2011
    Некой сторонней организацией была выполнена научно исследовательская работа о деформации отвалов. Имеется некий оползень. Несколько этапов десяток циклов наблюдений - заказчик передал отчет только о последнем (2014года). В нем фотки, координаты - вывод - все стоит на месте никуда не едет (или очень медленно). Вызывает удивление точность, координаты приведены до 3 знака после запятой, разница от преведущего измерения координат высот рабочих реперов 0, 1, 8 мм.
    Несколько площадок есть опорные репера (исследовательская станция) рабочие репера.
    Есть предписание ростехнадзора выполнить очередной цикл - с геодезической точки зрения работы по определению координат и высот отдельных точек.
    Во первых - имеет ли право выполнить эту работу ИП или организация являющаяся членом СРО с допуском к геодезическим изысканиям (кроме объектов атомной промышленности и уникальных объектов).
    Технически выполнить вероятно можем - но имеем ли право?
    Без ответа на первый вопрос дальнейшие смысла не имеют
    Хотя интересуют допуски, методики кол-во повторных измерений и т.д.
    Срок выполнения предписания вот вот кончится, заказчику особой веры нет (что имеем право) он в патовом положении.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вот когда выясните, надо ли оно Вам это знать, тогда и обсудим.
  3. 777sasa
    2 фев 2011
    Так я и задаю вопрос имеем право выполнять такие работы или нет? Вы можете ответить на этот вопрос?
    Слышал мнение, что геодезистам на шахтах и карьерах законодательно делать нечего.
  4. В.Шуфотинский
    По поводу ИП не знаю, но наблюдениями на наблюдательных станциях занимаются либо маркшейдеры горных предприятий, либо специализированные организации, имеющие лицензии на выполнение маркшейдерских работ. По-видимому, именно такой была:
  5. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Оползневые расчеты не входят в квалификационные характеристики геодезических предприятий. Сам расчет является действием специалиста горной механики. А выполняются такие расчеты по результатам повторных геодезических измерений.
    Поэтому геодезическая часть может быть принята на основании допуска СРО. А оползневые расчеты, выполненные по геодезическим данным, могут приняты быть только при наличии соответствующего допуска СРО на горномеханические расчеты (частично такие расчеты выполняет маркшейдер).
    777sasa нравится это.
