Даёшь второй шанс?, или, Новая жизнь старых вещей!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем GeoТопыч, 6 май 2016.
  1. PNG-Service
    15 дек 2014
    Эту лабуду не рекомендую к использованию - изготовление паршивое, биения (вибрация, звук) будь здоров... Цанги, патроны можно использовать только профессиональные (у меня - Proxxon). Если уж хочется сделать микродрель их халявного микродвигателя, то посмотрите на первую фото выше у
    Николай2270, сверло прямо на оси мотора. Оно может быль вклеено эпоксидкой, вплавлено припоем. Главное - перед самым застыванием эпоксидки (припоя) мотор включить на небольших оборотах и отцентрировать пальцами сверло. Это будет достойный инструмент. Можно сделать несколько моторов на несколько диаметров. Моторы можно добыть и более недорогим способом - старые зубные виброщетки, сидюки..
  2. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я поступаю проще : наматываю виток к витку нужное количество ниток на сверло, чтобы не было зазора между сверлом и трубкой, и сажаю все это на суперклей. Никаких биений нет.
    --- Сообщения объединены, 8 май 2016, Оригинальное время сообщения: 8 май 2016 ---
    У меня есть и другая микродрель, только я не знаю, куда она делась. В ней сверла меняются. Роль патрона там играет трубка со сквозной резьбой М3 ( такие используются часто как стойки для плат в разной аппаратуре). А сверло с помощью ниток и суперклея вклеиваю в болтик М3 со сквозным отверстием 1,5 мм ( они используются в многоконтактных советских разъемах типа МРН ). Сверла меняются легко. IMG_0063.JPG
    Geoshaman, sherkhan, GeoТопыч и ещё 1-му нравится это.
  3. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Патрон один раз отцентровал нормально и ни каких биений нет, звук только от моторчика. Но он ни какой не будь здоров.
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    А не проще плату по технологии ЛУТ протравить ? Те же копейки на химию, а мусора и возни в разы меньше. Хотя если месье хочет сверлить
    GeoТопыч, :-D
    PNG-Service, Есть обычные кулачковые мини патроны от 0.1 до 3 мм отлично держат. Сперва их только dremel выпускал под свои машинки по цене крыла от самолета. Потом fit идею спер у тех понятно дешевые патроны были, правда шаг внутренней резьбы только на китайские машинки проходил.
  5. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    ЛУТ - хорошая технология при создании сложных плат с тонкими дорожками. Честно говоря, геморроя там тоже хватает.Я ее тоже использую. А для простейших плат и на "скорую руку" рациональнее прорезать дорожки бормашиной. Но при любых технологиях сверлить платы все же придется (конечно, если не прожигать их лазером ).
  6. GeoТопыч
    4 июл 2014
    не сама цель, а необходимость
    , либо в других "колхозных" работах!
    Зачем?
    А если вот так? АлиЭкспресс и крыло от самолёта не надо продавать::biggrin24.gif::
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Не, ну дрель понятно - вещь с хозяйстве пригодится, а на хрена вам нужны печатные платы - от этого я не понимаю, заняться нечем - так марки собирайте(показать можно), картинки рисуйте ( на стенку повесить можно), ну рыбу ловите, наконец (минимальная польза, но польза), а печатные платы рисовать - ну полный разврат...
    Ohr и morbos нравится это.
  8. chnav
    5 янв 2011
    PNG-Service
    Хобби не выбирают, им просто живут. Ваше отношение к пайке вполне понятно - вокруг станки, станки... )
    Ohr нравится это.
  9. GeoТопыч
    4 июл 2014
    PNG-Service, то есть электронные поделки пользы не приносят? Вы так считаете?
    В ваших словах сплошные противоречия!
    --- Сообщения объединены, 9 май 2016, Оригинальное время сообщения: 9 май 2016 ---
    Всех с праздником!
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Радиотехника - это мое хобби, которое имеет и практическое значение. Вчера, например, я , наконец, спаял кабелеискатель для рабочих. Странно так относится к радиотехнике, как будто это никчемное занятие, вроде сбора марок.
    karimov.azat нравится это.
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    нормальное меня отношение к пайке, профессиональное - у меня даже паяльная станция есть, чтобы иметь возможность переставить любую многоножечную деталь с одной платы на другую (из двух битых плат тахеометров и пр. собираю одну, если, конечно, есть такая возможность)
    ..от чё вы тут понаписали:
    да не трогал я вашу радиотехнику (электронику) ни пол-раза:
    а вот это действительно вопрос! Ведь что такое печатная платы - это способ тиражирования радиоэлектронных узлов.
    У вас там что - у каждого мелкосерийное производство, или любите повторять чужие конструкции (так дешевле ее уже готовую купить)?
    Так вот, единичный экземпляр практичнее делать на макетке или навесным. Хоть это кажется долгим и нудным, но если прикинуть время затраченное на разработку, разводку, изготовление печатной платы, набивку и пайку элементов на ней по получится еще дольше. Да еще и надежность, ремонтопригодность самодельной платы не айс. Я это понял давно - последней моей печатке почти двадцать лет, а хлорное железо купил последний раз лет восемь назад, да так банка и стоит нераспечатанная..
  12. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Да, чаще повторяю чужие и ПРОВЕРЕННЫЕ временем конструкции. Что в этом постыдного? Ведь я любитель, а не радиоконструктор с высшим радиотехническим образованием. Хотя пару конструкций изобрел сам по заказу.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Поделитесь, что за конструкции? Интересно.
  14. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну, например?
    Да, действительно!
  15. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    1. Кодовый замок для оружейной комнаты;
    2. Блок управления отопительной печью КамАЗа взамен ненадежного штатного;
    3. GSM - автодозвонщик ( посылает бесконечно телефонные звонки указанному абоненту. Так борются , например, с конкурентами по бизнесу или чтобы достать кого-то. Вещь не законная, но деньги не пахнут );
    4. Автоматический вентилятор для туалета ( начинает работать после выхода из туалета : в течение 3-5 мин вытягивает воздух из туалета. Заказ есть заказ);
    5. Автомат для записи видеоизображения , например, после того, как кто-то позвонил в дверь или пытался открыть замок. Работает совместно с видеомагнитофоном.
    Ну, например, это более 200-300 разных конструкций, которые я собрал за всю свою жизнь.
    sherkhan, Geoshaman и max7 нравится это.
  16. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    PNG-Service он тебе чё должен всю конструкторскую документацию на просмотр и утверждение отправить?
    BorisUK нравится это.
  17. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я удивляюсь, почему до сих пор админ не прогнал нас на сайт "ПАЯЛЬНИК.РУ"
  18. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Народ, не ругайтесь! Хобби у каждого своё - бесспорно: хто-то сифилитик, хто-то филателист... .
    А вот эта штука меня заинтересовала -
    Николай2270, поделитесь технологией?
    Geoshaman нравится это.
  19. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    все просто - электроника это наука о контактах и методах их перемычки
  20. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Очень познавательно, но хотелось бы подробностей!
