Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете каким цветом красить. В соответствии с условными знаками: 1) для существующей части контура здания - черная линия 0,2мм; 2) для вновь образованной части контура здания - красная линия 0,2мм. Если при постановки еще логически понятно, что надо красить красной линией, то при учете изменений непонятно. По хорошем, если ничего не пристроили то все черным. Но контур, который стоит в ГКН никогда не совпадет один в один с тем, что сам намеришь. Даже если форма контура будет просто идеально совпадать, то все равно оно может съехать чуть левее или правее относительно контура, который в ГКН. А получить координаты поворотных точек здания, которые стоят в ГКН нельзя. И получается, что сравнить контур мы можем чисто на глаз. И по идее если красным рисовать учет изменений то будешь прав. Потому что контур в любом случае хоть чуть чуть но изменился, а значит вновь образованный и надо его подкорректировать. А если рисовать черным то тоже будешь прав, потому что, по сути, он же и стоит в ГКН, а значит, он существующий, но те не менее его все равно надо подкорректировать.
1. Помнится где-то видел, что можно получить копию документа, на основании которого объект ставился на учет - вероятно это ТП. Получает собственник. 2. Если координировали здание когда-то не Вы - пусть собственник пойдет и запросит ТП у того КИ, кто его ставил на учет.
Да 95% объектов сейчас поставлено на учет по слитой базе из БТИ. А они им только поэтажки передавали.
Лично я получал копии МП. По аналогии дучаю, что и ТП можно. Оплачиваете 200 руб за копию документа (ТП) на основании которого внесены сведения в кадастр.
зачем? я получал в прошлом году, правда я конечно был и заявителем и исполнителем и даже декларацию подписывал эээээээээээ не путаете? цена вообще то в 4 раза больше - 800Р
КП щас сказали: любое лицо может заказать копию ТП на основании которого вставал на учет ОКС. Цена 800 рэ.
Я заказывал в электронном виде на е-мейл за 200. Правда это были отсканированные страницы еще бумажных вариантов
А как вы делаете схему расположения здания на земельном участке и чертеж контура здания, без геодезии? Ведь эта графическая часть обязательна, в том числе и при учете изменений. Вы же не будите с кадастрового паспорта приблизительно срисовывать?
8. В состав технического плана, подготовленного в целях представления в орган кадастрового учета заявления о государственном кадастровом учете изменений здания, включаются титульный лист, содержание и следующие разделы: 1) исходные данные; 2) сведения о выполненных измерениях и расчетах (при необходимости); 3) описание местоположения здания на земельном участке (при необходимости); 4) характеристики здания; 5) заключение кадастрового инженера (при необходимости); 6) схема геодезических построений (при необходимости); 7) Схема; 8) Чертеж; 9) Приложение (при необходимости). Из этого следует что схема и чертеж обязательны, так как там нет фразы (при необходимости). Вот мне и стало интересно, как можно сделать схему и чертеж, если не делать геодезию.
Там же нельзя взять координаты поворотных точек здания. Максимум на схеме кадастрового паспорта увидишь, как выглядит и на каком земельном участке. А дальше как? Обвести по кадастровому паспорту и потом пронумеровать поворотные точки контура здания? Этого будет достаточно? Или есть более точный способ?
