CST/berger
Тема в разделе "CST/Berger", создана пользователем Александр Устинов, 24 май 2009.
  1. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    А гарантию сам Бош оказывает или как?
    #61
  2. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да сам Бош. Можно обратиться в любой, авторизованный сервис бош, по измерительному оборудованию.
    #62
    Anglehart нравится это.
  3. ink1981
    28 июл 2010
    Слушайте а по новее инструкции нету )?, а то в ней не соотвествуют названия программ слегка итп. Мне если в чего для сменщика надо чтобы не парился сильно.
    #63
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Есть только на инглише, не скажу что она новей, зато более подробная.
    #64
  5. ink1981
    28 июл 2010
    Спасибо !, у вас нет файлов для передачи конвертирования данных с диска таха. А то диск куда то посеяли ))
    #65
  6. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Нужны именно данные, или програма которая конвертирует проект из тахеометра в *.dxf ?
    #66
  7. ink1981
    28 июл 2010
    ПРога для скачки данных и конвертатор (на который вы видюшку скидывали). Больше там вроде ничего и не было. Если не ошибаюсь.
    #67
  8. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Програма конвертер в сообщении #45 страницей выше.
    Скачивать файлы с тахеометра при помощи SD-карты. Програмы для скачивания никакой не надо, на SD сохраняется сразу файл *.PTS, как на видео.
    #68
  9. ink1981
    28 июл 2010
    С данными разобрались, а конвертор dxf?
    #69
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    дак это она и есть, я же написал, вы её хоть смотрели? в видео именно она, из тахеометра в dxf. Она же от бергера и идёт, открывает проекты тахеометра и сохраняет в dxf, как ещё объяснить не знаю. ::huh.gif::
    Вот ссылка, если сложно перейти на страницу выше:
    http://geodesist.ru/forum/threads/cst-berger.3970/page-3#post-514389
    #70
  11. ink1981
    28 июл 2010
    Спасибо за прогу ))!!, виде и прога шла отдельным файлом. Сейчас то сообщение увидел.
    #71
  12. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да наздоровье, рад что разобрались.
    #72
  13. sam1971
    24 фев 2016
    Гдн. Империком ГЕО. Как опытный пользователь данного тахеометра, не думали ли Вы создать краткий видеокурс (или серию видеоуроков) по работе с прибором. С самого начала так сказать.
    #73
    chekulaev333 и Кирилл Большаков нравится это.
  14. rerfewf
    29 фев 2016
    Империком ГЕО, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при перекачивании .txt формата в CREDO.DAT вертикальные и горизонтальные углы перепутаны . В конвертере CST_tr не нашёл перехода. При исправлении в текстовом можно добиться искомого, но это не вариант как вы понимаете.
    #74
  15. MadMax
    25 сен 2017
    Київ
    Нужна помощь! Имею дело с прибором CST-205 и возникла проблема с передачей данных на ПК. Подключение через кабель. Драйвера вроде бы поставил, ПК видит его, но программы для транспортировки данных у меня нет. Софт от Trimble and Sokkia не подошли, они его не воспринимают =(
    #75
  16. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Что это значит?
    Драйвера для USB есть только для 32 системы, на x64 поставить.
    Пользуйтесь SD картой, экспортируйте на неё, потом открывайте в програме, и сохраяйте в DXF или текстовом файле.
    ПО:
    #76
  17. MadMax
    25 сен 2017
    Київ
    Проблема и заключается в том, что разъема для SD карты просто нет. Драйвера стоят, когда смотрю Диспетчер устройств, то там описано устройство как порт (COM1). Но при подключении через кабель (только такое подключение имееться) ПК совсем безразлично, подключён он или нет.
    Проверено и на системе x32 и x64. Без результатов.
    #77
  18. laryart
    24 июн 2015
    Друзья! Что-то не могу найти аккумулятор на этот тахеометр (305r)
    Может аналоги есть на него?
    #78
  19. Илья 777
    4 апр 2019
    Всем доброго дня. Кто работал с тахеометром berger cst 305r подскажите как установить русский язык по умолчанию. При каждом запуске язык слетает на английский . что только уже не пробовал делать не получается.
    #79
  20. Илларион
    22 мар 2018
    Здравствуйте, подскажите стоит ли приобрести 305 или же он не стоит того и доставит массу проблем?
    #80
