CST/berger
Тема в разделе "CST/Berger", создана пользователем Александр Устинов, 24 май 2009.
  1. Abristec
    14 июн 2010
    А есть на форуме те, кто использовал в работе эти тахеометры (CST305R или CST302R)? Какой формат данных поддерживают эти приборы? Как они себя ведут при температуре ниже 0?
  2. Bost027
    10 янв 2013
    Ниже 0 работает здорово аккумулятор, заряд держит дай боже, дисплей мерзнет в момент, тормозит ужасно...и...после первого же мороза пришлось поверять....компенсатор по моему отказал, вот собираюсь к продавцам, на проверку.... еще не делает упорно обратную геодезическую задачу .... кредо форматы потдерживает (у меня 4.1, 3.1 вроде как не держит)
    забыл, у меня 305R
  3. dr.Dimone
    30 июн 2013
    думаю над покупкой CST 205. Кто пользовался? Розкажите... Буду очень благодарен.
  4. teas
    23 июл 2009
    Копите на что-нибудь более приличное.
    barsuk_vrn нравится это.
  5. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    а че в нем не так ?
    на новой работе дали этот китаец - надо будет попробовать его в деле, а пока своей старой лейкой работаю...
    купили вроде в навгеотехе. инструкция вроде есть.
    какой формат выходных данных не понял.
  6. teas
    23 июл 2009
    Трубу бывает клинит на морозе.
  7. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Приборы вроде бы ни че, но софт ...это нечто, очень сырой!
  8. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    вот и я не пойму как его переделывать хотя бы в режиме координаты- в сдр? в рау?
  9. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    в соседней ветке нашел!
  10. AHKA2004
    7 окт 2014
    Спб
    Поучаствую в обсуждении. Имел опыт обращения(около трех выездов по месяцу-полтора) с прибором Berger/CST 305R - это собственно приснопамятный тахеометр из линейки Total Station. Закупать его не закупал, что было - тем и пользовался, так что мук совести не испытываю и сплю по-прежнему спокойно.
    Сразу скажу, что приобретать его и каким-то образом вкладывать средства в продукцию этой конторы не рекомендую! Перечислю некоторые причины:
    - Общая недоработка всей конструкции, включая кейс и укладку: К примеру защелки на кейсе откровенно не держат, приходилось их постоянно фиксировать. Без трегера тахеометр болтается(!) в закрытом кейсе. Инструкция к прибору чуть ли не в гугле переведена.
    - Аккумуляторы плохо держат, есть шанс, что вам поставят прибор с некачественным аккумулятором. Конструкция аккумулятора оставляет желать лучшего - внутри аккумуляторного блока какие-то непонятные аккумуляторы в виде безымянных пальчиковых батареек. Аккумуляторный блок, вставленный в прибор оставляет зазоры и влагу будет пропускать внутрь. Если вам нужен новый аккумулятор, попробуйте его найти.
    - ПылеВлагозащита неясна и это в прямом смысле: в инструкции и на приборе не указан индекс IP.
    - Электронный блок особо нареканий не вызвал, простейшее меню, минимум всего.Перевод меню на русский хреновый.
    - Теперь непосредственно по точности и надежности измерений. Здесь только печаль. Сходимость при уравнивании на пределе возможного! это при том, что я больше двух, трех точек хода не делал. Еще заметил, что со временем ситуация начинает усугубляться, т.е., грубо говоря, прибор разбалтывается на ходу. Последняя капля - это при попытке передачи высоты с одной точки хода на следующую, я получил косяк на 1,5 см . Было жаль себя и всех вокруг, кроме этой самой конторы.
    В заключении отмечу, что прибор дешев(относительно) и сайт у них красивый http://www.cstberger.us/us/en/ Но это ведь не причина им пользоваться!
    Ohr, RemonTeR и Кирилл Большаков нравится это.
  11. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    а как обратную засечку выполнить ? - в меню - ОБР.ЗАДАЧА?
    там просто точки выводяться ,а как измерение делать? ескейп не дает ничего?
  12. AHKA2004
    7 окт 2014
    Спб
    Через меню "обр. задача" все верно. Порядок уже не вспомню, но ничего сложного, просто надо спокойно по шагам все сделать. Возможно стоит вместо Enter жать одну из управляющих клавиш(F1 - F4)
  13. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    наконец-то смог найти время взять этот тах на стройку.
    В общем не получилось у меня обр. засечка, да и базовую линию тоже померил -а как дальше выйти в режим Сьемка сохранив
    ориентацию таха ?
    место нуля исправил - но тах не показывает отклонения старые\новые))
    винт верт круга - это конечно мрак- на 1 метр надо отойти назад что бы покрутить винт::facep::
    визирная ось и ось дальномера не совпадают = на расстоянии 20 м пятно ушло на 1.2 см
  14. AHKA2004
    7 окт 2014
    Спб
    Кирилл, я тут нашел небольшую инструкцию для обратной засечки в том числе, которую составлял для помощника на работе. Забирайте - может пригодится. Жаль, что не вспомнил об этом ранее
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2014 ---
    и вот еще инструкция, которая прилагалась.
    avianvv нравится это.
  15. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    спасибо! но надеюсь - не пригодиться. пусть продавцы возвращают рублями.
    может я не смог засечся из-за отклонения оси дальномера? просто луч лазера не попадал в марку...
    надо запретить к использованию этот тах.
  16. AHKA2004
    7 окт 2014
    Спб
    Желаю удачи с решением вопроса!
  17. DanileTS
    7 сен 2012
    Всем добрый день. Не подскажет ли кто-нибудь.
    У модели CST/berger CST-302R, не работает установка температуры, атмосферного давления и PPM, однако работает установка постоянной отражателя. При нажатии кнопок для установки вышеуказанных параметров срабатывает звуковой сигнал (что свидетельствует о работоспособности клавиатуры). Таким образом это программная неисправность (возможно я ошибаюсь).
    Вопрос: как устранить данный дефект?
  18. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    В бергере была насколько я помню, функция автоматической установки температуры и давления, по внутренним датчикам.
    И если она включена нельзя устанавливать её руками, надо сначала перевести в ручной режим установки погодных условий.
  19. DanileTS
    7 сен 2012
    Всё верно, спасибо.
    Действительно, чтобы установить температуру и давление вручную, нужно отключить автоматическое введение поправки.
    Вдруг кому полезно будет. Для выключения автоматического учёта поправок, сделать следующее:
    МЕНЮ---ПАРАМЕТРЫ---УСТ. ПАРАМЕТРОВ---УЧЁТ ПОПР. Т-Д--- Т-Д АВТО-ПОПР: НЕТ
    Виктор - 5642 нравится это.
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Пожалуйста.
    В чём смысл выключение автоматического датчика? Если он есть почму не пользоваться?
