Credo_dat 4.12 пример обработки из рук.пол.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Cadmakers, 18 фев 2018.
  1. Cadmakers
    18 фев 2018
    Добрый день, выполняю пример обработки данных из руководства пользователя, и не могу получить высотные отметки измерений с тахеометра, после предобработки пишет:
    Недостаточно информации для вычисления высотной отметки одного или нескольких пунктов..
    Файл прикрепил, может что делаю не так? И можно ли где почитать более подробнее на счет обработки измерений, кроме как в руководстве пользователя?
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Cadmakers, программа не может вычислить высоты, поскольку нет данных высоты инструмента на станциях PP01 и PP02.
    Задайте высоту прибора и повторите обработку.
    Если данные импортировались из файла GSI, то либо не настроен импорт, либо в файле не записаны высоты.
  3. Cadmakers
    18 фев 2018
    я так понимаю что в этих строках нужно что-то прописать, но только не понимаю значения этих строк, Код в слове 41; Слово 42-49, что это? импорт.jpg
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Попробуйте так:
    *410001+0000000000000001 - слово 41, единичка в конце - код станции.
    42....+000000000000st01 - слово 41, st01 - имя станции.
    43....+0000000000001630 -слово 43, 1630 - высота прибора в мм.
  5. Cadmakers
    18 фев 2018
    Спасибо помогло
