Credo_dat 3.1 Почему измерения загружаются в ПВО?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем shyrik2014, 30 июл 2010.
  1. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    Ideх не подходит! Поворачивает сьемку, даже представитель навгеокома был приглашени ничего сделать не смог, а в Gsi все нормально. Сам уже смутно помню года два назад это было.
    (Добавление)
    Уже просто на автомате gsi выбираю, зная что процедура проверена временем.
  2. X-Y-H
    mostovik790 - я постоянно использую, и ничего подобного.
  3. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Теперь все ясно ::smile24.gif:: ,просто бывают разные люди и пишут все,что угодно.Когда разберешься смысл вопроса далек от первоначально заданного.
    Я не утверждал,что проблема в Credo Dat.Возможна Ваша невнимательность при импорте файла,что я не утверждаю потому,что знать не могу.Скиньте Ваш файл импортированный с флеш-карты в студию и ситуация станет более ясной.
  4. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    Спасибо за помощь конечно но к сожалению нет времени совсем сейчас этим заниматься, покидаю пока через кабель, а как по свободнее буду разберусь что к чему там. Или если сам не смогу, попрошу у Вас помощи! Успехов и комфортной погоды Вам!
  5. den140386
    17 янв 2012
    Гомель, Беларусь.
  6. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    den140386 Скачал ваш файл и закинул в Кредо.
    А что именно вас смущает? В вашем файле только координаты и они попали только в ПВО. Сырых измерений там нет.
  7. Григорий г.Железногорск
    3 дек 2012
    г.Железногорск Красноярский Край
    Подскажите а как тогда ориентирваться если не через данные ориентирования? Такая же проблема, все данные в пво а не в измерениях! сыряка нету
  8. Сергей Мишуров
    19 дек 2012
    Не обязательно прям ориентироваться через специальное меню. Можно установить станцию и произвести измерение на точку ориентирования. Кредо все поймет. И данных излишних не будет (2 строки).
  9. X-Y-H
    У нас запрещено запрашивать взломаные продукты!
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2013 ---
    Legion15, вы не первый раз уже замечены за ответом на подобные вопросы. В следующий раз бан на неделю
  10. Vanilin
    28 июн 2013
    Я раньше тоже всегда записывал ориентацию, но это долго. Проще через кнопку "установка нуля". В память не записывается, а угол сбрасывается на ноль. А следующее расстояние с нулевым отсчетом уже записываешь в память. И в кредо дирекционные углы удалять не придётся.
  11. mihkoff
    20 окт 2016
    Курская область
    Добрый день.
    Уточните, а сырые данные - это данные "в углах и расстояниях"?
    Я прочитал всю тему, всё равно не пойму как импортировать правильно.
    Я измерил 2 точки для ориентирования (знаю их координаты в МСК89). Просто измерил в условке. Сделал съемку. Прибор Sokkia. Съемка через X, Y, H (Пункт меню: "Наблюдения" - "Координаты").
    Понимаю как посадить эту съемку в Автокаде, но хочется научится пересчитывать в Кредо. На этапе закидывания точек в ПВО не пойму что делать дальше.
    Галка "импортировать в ПВО" не стоит. Импортирую через "импорт из файлы". Формат SDR.
    Нужно снимать в углах и расстояниях?
    Где чего вообще почитать про работу в кредо дат? F1 не работает. Интернет очень грустный. Форум 2 дня грузил :)
    Заранее благодарю.
  12. Geo_major
    28 мар 2010
    Да.
    Вы похоже сразу работаете в координатах.(((
    Я тоже работаю сейчас с SOKKIA. Снимаю в условке координаты точек стояния ввожу 0,0,0. Беру 2 пикета для засечки. Например 1000 и 1001
    1. Скачиваю файл SDR с тахеометра. Открываю его в Редакторе измерений (http://seditor.zemlemer.biz) и удаляю координаты станций в условке и пересохраняю.
    2. Открываю проект Credo.DAT, во вкладке ПВО создаю 2 исходных точки 1000 и 1001, на которые взяты измерения для засечки.
    3. Загружаю файл SDR без условных координат, только сырые измерения (углы и длины линий).
    4. Предобработка. Все норм.
    Если пункты 2 и 3 поменять местами, то кредо не считает. (((
  13. mihkoff
    20 окт 2016
    Курская область
    Да, сразу в координатах.
    Спасибо за совет. Попробую поработать в углах и расстояниях.
    Обычно работаю в засечке. Узнал, что можно по-другому.. И мне это "по-другому" удобнее. Решил научится.
  14. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
  15. Cadmakers
    18 фев 2018
    А подскажите, так же история только уже при импорте файла jxl "Измерения тахеометрии" загружаются в "Пункты ПВО". При импорте наземных измерений В строке "Направлять измерения в журнал ПВО" ставлю Нет.
