Не пойму почему такая большая фактическая --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 --- Разница в прямом и обратном превышении 10мм
Смотрите "Ведомость линий и превышений". Везде, где превышения измерены прямо-обратно, невязка 8 мм. Поскольку расстояния небольшие и измерения выполнены при двух кругах, то рефракция и место нуля вертикального круга тут не при чём. Дело, скорее всего, в ошибках измерения высоты визирования. Среднее из прямо-обратно компенсирует ошибки высоты визирования и в итоге по ходу нулевая невязка.
Высота визирования 10мм, это приклеенная марка на кубик, пол идеально ровный, какая может быть ошибка визирования --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 --- Вы посмотрите ведомость оценки точности --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018 --- И у меня такую ведомость не выдаёт
