Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
CREDO ТОПОГРАФ экспорт в Autocad(решение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Andrey812, 22 мар 2017.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Andrey812, если проблема еще актуальна, в новой версии попробуйте Данные/Экспорт модели по шаблонам, затем в окне параметров выберите Измерения в DXF. Передаются только точки проекта Измерения, а также их имена, отметки и комментарии в виде текстов. При желании расскажу как можно изменить имена слоев и параметры шрифта.
  2. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Вновь появилось время позаниматься топографом.
    Остается неразрешимая задача с конвертированием ЛТО в DXF.
    не могу добиться чтобы линейные объекты приходили полилинией. У меня они приходят либо блоком либо отдельными штриховками. (конвертер имеется)
    скрин 1 из топографа
    скрин 2 автокад
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    MaiklBuA, надо настраивать схему соответствия - для ЛТО классификатора CREDOIII необходимо выбрать соответствующий тип линии
    Сначала в Общих настройках экспорта указываете где расположен файл .lin
    После чего в Настройках соответствия для нужного ЛТО выбираете вариант представления и тип линии
  4. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    С линиями понял. проблема теперь найти автокадовские стили.
    Освоение проходит со скрипом. голова скоро треснет.
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Принципиальных дополнений-изменений в Классификаторе не было достаточно давно, локальные доработки были.
    Если интересует что-то конкретное - озвучивайте.
    Или вопрос в контексте dxf ?
  6. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    где хранятся автокадовское описание кредовских блоков?
    Мне надо сделать что бы в автокад блоки приходили с глобальной шириной линий/полилини - 0
    может не корректно сформулировал.
    где в кредо прописано, как должен выглядеть блок в автокаде.
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Если речь об условных знаках, то нигде не прописано - блоки формируются на момент экспорта и выглядят идентично УЗ в Кредо.
