Credo Объёмы 1.3
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем solik62, 10 янв 2015.
  1. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    По ходу изучения проги возникают вопросы, на которые никак не получается найти ответ ( даже у тех, кто вроде как уже работает с этой программой).
    Вопрос в следующем:
    Как простой пример:
    Есть слой штабель (песка), куча точек, создана поверхность, структурки, всё как полагается.
    Создал слой земля. Как в этом слое не набивая точки вручную по контуру ( земля только по контуру штабеля, т.к. её не снимали заранее - бывает и такое), построить поверхность по контуру (или ещё как то по другому) штабеля, так чтобы точки копировались с поверхности "штабель"?
    В Credo ter это делается простым созданием контура в новом слое по точкам, находящимся в другом слое удерживая клавишу SHIFT. Точки переходят в нужный слой как дополнительные.
  2. X-Y-H
    solik62, создайте в новом слое структурную линию с линейной интерполяцией по точкам из другого слоя и потом создаете по ней поверхность.
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2015 ---
    И никакого копирования точек не нужно, хотя как вариант можно и скопировать слой и удалить точки не нужные.
  3. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Этот способ я знаю, думал есть попроще.
  4. X-Y-H
    А просто создать поверхность по контуру что Вам мешает?
  5. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Контур создаётся ноповерхность не строит. Не хватает данных для построения. Видимо точки сами не переносятся на новый слой.
  6. X-Y-H
    А их и не надо переносить, длину ребер треугольника пробовали увеличить?
  7. teas
    23 июл 2009
    А структкрная линия в слое в котором поверхность строить хотите лежит?
  8. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Короче я так понял, что нет варианта, кроме как строить структурку в новом слое, по точкам находящимся в другом, а потом уже по ней поверхность. Не могли проще придумать::mad24.gif::. Таким же образом можно было вместо структурной построить контур поверхности, так нет же без структурной никак....
  9. X-Y-H
    Это Вы после экспериментов?
  10. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Просто много лишних телодвижений нужно делать на простые вещи. Можно было попроще бы сделать функционал. Видимо придётся привыкать от простого к сложному.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Да, в Объёмах несколько иначе, чем в TER,MIX, но не не сложнее.
    В TER,MIX в новом слое для создания контура рельефа с переносом точек нужно "прощёлкать" мышкой все точки по контуру и создать рельеф.
    В Объёмах в новом слое вместо контура создаётся структурная линия (с созданием элементов, линейная интерполяция, с указанием слоя откуда брать высоты), и тоже "прощёлкать" мышкой все нужные точки по контуру. И, так же как вTER,MIX, остаётся создать рельеф в контуре (для этого не обязательно опять щёлкать по всем точкам контура, можно грубо оконтурить нужный участок).
  12. Гулов
    30 май 2014
    Подскажите где можно скачать кредо обьемы?
  13. barovsv
    29 июн 2011
    удмуртия
    не заморачивайся по ней. сыроватая прога. не редко при создании поверхности некоторые треуголь
    нки просто не считает и все. и как выше говорилось-много лишних телодвижений. даже просто увеличить уменьшить. +и- не работает. если только мышкой либо через кнтрл. но с кнтрлом-приттормаживает. изучай лучше цивил-и строй там картограмму.
  14. X-Y-H
    barovsv, старые версии описываете.
  15. barovsv
    29 июн 2011
    удмуртия
    хотите сказать масштабирование сделали роликом?
  16. X-Y-H
    Года три назад
  17. barovsv
    29 июн 2011
    удмуртия
    а чего у тебя флаг с удмуртским арнаментом(ну не совсем по теме)
  18. X-Y-H
    Красивый герб.
  19. morze7
    9 сен 2008
    вот тоже мучаюсь с построением поверхности.
    много лоскутов надо собрать в одну, какие то исключить, и тут такая морока.
    метод создания структурную линию с линейной интерполяцией по точкам из другого слоя не подходит т к он строит поверхность только по тем точкам на которых лежит линия.
    кто может подсказать как это сделать?
  20. X-Y-H
    morze7, не совсем понятна задача
