Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, 24 дек 2012.
  1. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Не всегда дело в доступности ПО. Некоторых привлекает старое Кредо своей простотой.
    Не поверите, но лично знаю людей, которые попробовав лицензионный ТОПОПЛАН просили "Установите ТЕР обратно".
    (Им бы по-быстрому в привычной среде накидать рисунок, не заморачиваясь высокими материями)
    Как в известном письме в ЖЖ:
    "Раньше при пожарах мы били в рынду. И, пожарники, сука, приезжали...
    Верните мне мою рынду, заберите свой телефон нах**!")))"
    #261
  2. M A K S I M
    30 авг 2015
    помогите закинуть два файла в кредо DOS. что только не делал не могу вспомнить как)
    если можно объясните как это сделать?
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Самое удобное это сначала загрузить эти файлы в КредоДат, а оттуда выгрузить как файлы top, которые с легкость подгружаются в Кредо Тер (Микс).
    #263
    Geo_major нравится это.
  4. Aleksey 555/888
    27 мар 2014
    https://e.mail.ru/message/13968518470000000597/
    • chern otm.rar
      713 байт
    • kr otm.rar
      1,1 КБ
    #264
  5. M A K S I M
    30 авг 2015
    спасибо))
    #265
  6. poison2240
    16 окт 2012
    Московская область г. Сергиев Посад
    Вопрос для шутников, кто-нибудь на Windows 10 запускал ?!
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2015 ---
    Спасибо !!! Мои 3 дневные мучения закончились !!!
    #266
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Шо?!! ОПЯТЬ?!!! ;)
    А под Линух и Мак?;)
    Прикинул, сколько человеко-часов потрачено на адаптацию Креды в Дос-Боксе под разными Виндами... И осенило!
    Такими силами можно было сообща разработать аналог Кредо на каком-нибудь доступном языке для чайников, типа VB6, VB Express.
    Типа open source. Вначале базовая GUI, потом энтузазисты понемногу добавляли бы функциональность, выискивали баги.
    Был один пытливый ум на форуме - искал исходники старой Креды, чтобы портировать под Винду... Видать, не нашел.
    ... или его нашли агенты Кредо Диалог?.. Страшная история, ажжж жжжуть...
    #267
  8. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Топограф вас спасает
    #268
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    эт кто такой?
    #269
  10. nightroom
    6 янв 2016
    HELP MEEEE!!!!
    Я все сделал так, но экран досбокс как только включается гаснет. ЧТО ДЕЛАТЬ?(((
    #270
  11. jaroslav1467
    28 апр 2013
    Уважаемый коллега, вопрос не совсем в тему. Для установки credo_MIX на XP 32бит, тоже ставить DOSBOX?
    #271
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нет. Все и так хорошо работает.
    #272
    Lex K-G нравится это.
  13. Temirlan
    1 июн 2016
    Помогите:( Как файлы из DosBox Credo перевести в автокад
    #273
  14. one
    one
    22 фев 2013
    DosBox в сторону. Какое credo: Mix или CAD ?
    В credo_mix есть меню "Чертеж", а также при создании разреза можно его вывести в автокад
    В cad_credo есть вывод продольных и поперечных профилей так же в меню
    #274
  15. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Применительно к Credo.MIX.
    1. Данные= 2. Карточка объекта.. Выставляете нужный масштаб, например 1:500.
    2. Чертеж= 1.Чертеж DXF. Либо выделяете нужный участок прямогольным фрагмент-окно, либо произвольным фрагмент-контур.
    Нажимаете выбор. Кликаете в созданный контур, нажимаете DXF-3D.
    #275
  16. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Когда нужно Credo отключаю через диспетчер устройств видеокарту и DosBox грузиться во весь экран(видюха радеон, ноутбук) при выходе DosBox подвисает, может вам просто дрова на видеокарту обновить? и на видеопроцессор тоже.
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2016 ---
    это же TER делает там же
    #276
  17. Eugene_B
    12 авг 2016
    Всем доброго времени суток!
    Имеется Windows 7 x64 с установленным Credo, который запускается с помощью D-fend Reloaded. Credo работает отлично, но есть пара нюансов, а именно:
    1) Credo работает только с ЦММ, расположенными в директории с программой. Причем загрузить их можно только из уже запущенного Credo (невозможно запустить какой-нибудь файл из директории как это делается с другими файлами других же программ, допустим, *.doc). Можно ли как-то пофиксить этот недостаток?
    2) И второй косяк - если запустить Credo, затем загрузить необходимую ЦММ через дерево каталогов, запустить Credo TER (разницы нет) и выйти из TER, и, самое важное, повторитьперечисленные пункты 2 (всегда два!) раза, то при открытии TER в третий раз появляется ошибка "Runtime error 205 at 003F:****" (символы со звездочками каждый раз меняются). После такой ошибки приходится завершать процесс Credo, а затем запускать его по новой. Можно ли это исправить?
    Заранее благодарен за ответы! :-)
    #277
  18. one
    one
    22 фев 2013
    пользуйтесь запуском с 17 поста
    Проблема с путями в самом кредо
    #278
  19. MucK
    11 июл 2012
    muckart@ngs.ru
    Я поставил credo_ter на Win7 64 через wm vare player. Он создает виртуальный компьютер, соединенный с вашим. Поставил на виртуальный Win XP. А туда все необходимые мне программы для работы. Из системы в систему можно копировать. Если настроить, то из виртуальной системы можно выходить в интернет.
    Для нормальной работы нарастил себе оперативки в ноутбук до 8 Гб и поставил ssd-диск под все программы. Все работает на ура и без лагов.
    #279
  20. MucK
    11 июл 2012
    muckart@ngs.ru
    А руководства пользователя по ДОС-овской версии ни у кого не завалялось? А то у себя что-то найти не могу. Пять лет назад точно было, а куда делось...
    #280
