Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, 24 дек 2012.
  1. Aleksandr-z
    16 авг 2014
    Enot Спасибо огромное!
    Сделал как Вы подсказали программа заработала!
    #181
  2. geo89
    22 окт 2012
    Парни подскажите как CREDO_DOS во весь экран на ноуте запусть. Не развернуть alt+enter, а именно что бы на весь экран было.
    #182
  3. one
    one
    22 фев 2013
    У Вас в настройках досбокса (dosbox.conf) что стоит в строках
    [sdl]​
    fullscreen=true​
    fulldouble=false​
    fullresolution=original​
    #183
  4. geo89
    22 окт 2012
    выставлено так
    fullscreen=true
    fulldouble=true
    #184
  5. one
    one
    22 фев 2013
    Если верить инструкции
    # fullscreen: Start dosbox directly in fullscreen.
    должно запускаться (start) в полноэкранном режиме, а не оконном.
    Еще есть особенность в видеокартах. На intel, nvidia полноэкранный режим растягивает стандартный экран 3:4, на ATI пропорции сохраняются.
    #185
    dmirtiy нравится это.
  6. Питер-93
    22 сен 2013
    Приветствую! Может, вопрос глупый, но все же... У меня 8, я установил DosBox, а как из-под него запускать досовский Кредо?
    #186
  7. Legion15
    24 окт 2012
    в тотал командере прописать путь к папке с кредо( в хелпе же все это есть)
    C:\DOS\PROGRAMS\LEX\LEX_CREDO_LANCHER.CMD типа так
    #187
    Lex K-G нравится это.
  8. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    В этой теме есть уже готовая сборкаот Lex K-G пост 17, в неё нужно только скопировать папки из самого Credo.
    #188
    Lex K-G и Yuri V. нравится это.
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    это будет длиться бесконечно ::biggrin24.gif::. делали же раньше! на века!
    #189
    Lex K-G и Geo_major нравится это.
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ув. Юрий, сегодня пришлось влючить старую Креду. И уже нет истинного благоговения перед ней. Просто мы тогда привыкли к глюкам. Короче - список измерений в Кредо-дос. Да затрахался искать станции. Список точек - затрахался сортировать и нет такой фичи - выделить на карте - точка подсветилась. Хочтел убрать мусор - "эта точка со связями". Оказывается, надо полезть в измерения, найти ВРУЧНУЮ все места, где точка фигурирует. Удалить. Пересчет. Потом в ведомость пунктов - и опять удалять... Как первая ЛЮБОВЬ - нет КРЕДЕ равных, как спутница для жизни - развод и девичья фамилия;) Только для самых простых объектов она подходит - я про ДАТ. А ТЕР и МИКС тоже глючные.
    #190
    Сева Папкин нравится это.
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Многоуважаемый Lex K-G, геодезические расчеты ну нафиг делать в дос версиях. Но, версии под lpt-ключ, локализованные, так сказать, не обманывают. Обманывают с защитой сентинел и им подобные.
    Я же восхищаюсь именно систематичным построением топоплана в кредо-dos. Впрочем, восхищался. Что-то сейчас говорить - пустое. Дело развития: в регионах оно медленное, а под попой вечно горит - быстрое. Спрос определяет. имхо.
    #191
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Надо поставить памятник белоруссам за КРЕДО и Победу в ВОВ, ИМХО!
    #192
  13. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так же как и из под WIN7 - один в один, проверено.
    #194
  15. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Не на каждом компьютере это получится. Под Вин8 бывают заморочки с правами пользователя. Так просто не спрашивают - значит не получается. Не идет досбокс с кредой так просто под вин8. Вам просто повезло.
    #195
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Возможно.
    Но как-то уже не единственный раз везет.
    Все дело в правах, а точнее в умении их настраивать.
    Под W7 тоже не сразу получилось, пока не начал с правами играться.
    Помедитировать придется, но уверен, что таки заработает. API-то все одно тот же самый.
    #196
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вот-вот, поделитесь Великой Магией с простыми смертными. В Win8 не было необходимости вникать, поэтому полный некопенгаген. Пару раз поковырял бук товарища, потом айтишник его поковырял. что-то там запустили вроде. Товарищ родную Креду увидел, обрадовался!)))) Но!.. через неделю встретил его: тихо плакал в кустах, размазывая слезы по буку с виндой-восьмеркой и кредой-досбоксовкой...
    Если Вам не безразлична судьба человека, то делитесь расскажите нам, как права настраивать!
    #197
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Убираем наследование от родительского каталога, начиная с самого верхнего каталога Кредо, чтобы права на каталог диска не вмешивались,,.
    Делаем права "Все для всех" на все каталоги и подкаталоги. И это все в Винде.
    Все пути в стартовом файле Кредо прописываем абсолютные, опять же не для Винды, а для Дос (как ДосБокс видит) (то есть что для Винды С:\Credo, то для ДосБокса диск С:).
    И последнее.
    1) В настоящей теме все уже давно описано.
    2) Меняем софт, забываем ДОС. Для Винды уже давно есть все.
    Уважаемая Администрация, может стоит тему сию заблокировать? А-то флудильня какая-то получается. Для чтения оставить, а для писания закрыть напрочь. З.Ы. ИМХО
    #198
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    А где тогда флудить нам, честным флудильщикам?;)
    З. Ы. Спасибо за советы по правам в Вин8. Будет случай - попробую разобраться.
    #199
  20. artiwoc9696
    9 фев 2015
    Люди спасайте я установил Credo ter наWindovs7 не могу открыть файлы что делать
    #200
