Credo dat Помогите разобраться
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Kamazik, 10 окт 2017.
  1. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    • 11.dxf
      136,7 КБ
    berserk нравится это.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
  3. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Спасибо товарищи! У меня вопросик есть, как так получается, что в кредо забито одно расстояние допустим (с точки 004 на точку 005 = 24.424, а при экспорте в автокад выходит другое 25.45 ( даже без уравнивания расстояний).
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Грубые нарушения в методике проложения самого хода, а во вторых никто не гарантирует корректную работу нелицензионных программ
  5. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    До уравнивания.
    После уравнивания.
  6. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
  7. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Посмотрите настройки классов плановых сетей, СКО расстояния изм СД установлено 0,02 м. Какой такой у вас тахеометр даёт такую точность измерения расстояний??
  9. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    а в кредо 25.73 и так с любой расстановкой исходных пунктов (все съемочные точки за координированы)
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2017 ---
    Тахеометр South NTS 362. Расстояния хода измерялись двумя кругами самая большая разница между измерениями при КП и КЛ на стороне хода 005-006 (1,7 см)
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2017 ---
    Уже второй день голову ломаю как так то получается, да ход не идеален, местами не соблюдены минимальные расстояния сторон хода ( но не всегда это удается при плотной густоте сараев и прочего) сторона 001 -006 не измерен примычный угол, но даже если сделать ход не замкнутым, а висячим, убрав некоторые съемочные точки ( ради любопытства делал), все повторяется, кредо выкидывает какие то свои расстояния
    В идеале конечно замкнутый должен был бы выглядеть вот так (исходный базис слишком короткий тогда), но получилось, то, что получилось ::biggrin24.gif::
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Измерены не все углы, поэтому ход сомкнутый, и отсюда такие эллипсы погрешностей с соответствующими математическими характеристиками, грубая ошибка в измерении угла на станции 005. Удалите измерение гор угла со станции 005 на пункт 006, и выполните уравнивание
  11. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а расстояние какое? Наклонное или горизонтальное проложение?
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    вроде проложенеие везде стараюсь указывать
  13. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в автокаде смотри, не имеют ли точки, между которыми измеряешь, высоты
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Высоты все нулевые - это была горизонтальная съемка
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не знаю, чё там у кого выкидывает, у меня что в Автокаде, что в Кредо расстояние между 004 и 005 24,4309м
    зы, проект Кредо для версии 3.х и новее.
  16. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Теперь я знаю у кого Credo взять ::biggrin24.gif::
    Видимо дело в настройках. А без уравнивания какой результат будет интересно?
  17. dic_87
    9 апр 2013
    Эквадор
    у меня на лицензии не считало КЛ и КП, отключаешь один круг и все становится как надо
    у вас так же?
  18. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    У меня пиратка, она вообще не предсказуема
  19. dic_87
    9 апр 2013
    Эквадор
    на пиратке щас сижу, контору сменил, проблем особо не замечал, если честно
    но не использую круг лево, круг право после тех приколов на прошлой работе, просто для кругозора спросил, у всех ли так на лицензии
  20. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вообще при проложении ходов и создании съёмочного обоснования хотя бы один полный приём делать надо, совсем обленились..
    По поводу обсуждения достоинств и недостатков пиратских версий программ, на данном форуме делать этого настоятельно не рекомендуется.
