Credo dat Помогите разобраться
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Kamazik, 10 окт 2017.
  1. Kamazik
    9 авг 2012
    Добрый день! Прошу помощи, протянул ход, от двух исходных и замкнулся на известную, в процессе прихватил точки на площадке (получились не замкнутые). Прибор Leica tcr1203. Работал в координатах, углом лево, право. Не могу увязать в кредо лево и право, подскажите, дилетанту в кредо)
    Жду полезных советов! Спасибо!
    • 1.gds
      25,9 КБ
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    совет первый. Имя точки должно быть одинаковым везде. Программа не может знать, что Вы под разными именами подразумеваете одну и ту же точку.
  3. Kamazik
    9 авг 2012
    И
    Имя точек изменяю, но тогда в ПВО идет пересчет эти точки почему то не уравниваются между собой, просто кредо выбирает ту которая была первая в списке
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Если работал в координатах то чего ты хочешь уравнивать????
    Ибо уравнивают измеренные углы и расстояния, и только потом вычисляют приращений координат, а затем сами координаты.
    Какого лешего вы работаете в координатах, а потом задаёте подобные вопросы?
  5. Kamazik
    9 авг 2012
    Кредо все выдает в углах и расстояниях, вот я и хочу что бы он уравнял углы и расстояния, после получить координаты
  6. Pawell
    23 ноя 2010
    Чтобы не создавать новую тему.
    Буду работать в Кредо дат первый раз.
    Проложил разомкнутый ход - разбивка трассы (изыскания). Но замкнулся на один репер, второй в паре уничтожен. Попутно с точек хода делал тахеометрическую съемку.
    Цель:
    - уравнять ход
    - сбросить тахеометрическую съемку.
    С чего начинать, какая последовательность работы в Кредо Дат? Может, есть ссылка для начинающих работать в Кредо?
    sibur и Daulet Alimbetov нравится это.
  7. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    доеду до работы посмотрю проект, ключ на работе оставил
    --- Сообщения объединены, 10 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2017 ---
    начать с изучения руководства пользователя, и только при возникновении "неразрешимых" вопросов спрашиавать
    Is.Nic нравится это.
  8. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Pawell, 1. создать и настроить проект
    2. закинуть измерения
    3. проверить станции, цели, высоты вехи, все ли попало в пво
    4. указать, какая плановая и высотная сеть
    5. предобработка
    6. анализ
    7. уравнивание.
  9. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Настройки предобработки и уравнивания проверить не забудь
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Висячий ход не уравнивается это раз, названия точек должны совпадать с названиями целей это два. Рекомендую внимательно изучить методические указания из курса "инженерная геодезия" это три. Если у Вас не профильное образование то займитесь чем нибудь другим, это четыре.
    dic_87 нравится это.
  11. Pawell
    23 ноя 2010
    Is.Nic, спасибо, понял порядок работы.
    Андрей_К1973, спасибо за совет (Настройки предобработки и уравнивания проверить не забудь)
  12. Kamazik
    9 авг 2012
    Уважаемый, блеснуть знаниями геодезии не получилось, висячего хода здесь нет, он получился разомкнутый
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Тогда уж скорее всего "сомкнутый". Где третий пункт и почему он в проекте не назначен как "исходный"? Пока я вижу только два исходных пункта и соответственно ход "висячий", поэтому и не выполняется никакого уравнивания. Сначала определитесь с методикой наблюдений и записи измерений в прибор, внимательно изучите что есть "замкнутый", "разомкнутый", "сомкнутый" хода, а так же руководство пользователя Credo_Dat. И только после этого пытайтесь ёрничать
  14. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Переименовал точки. Вот что получилось. У вас измерения с S6 на точку RP43. Чтобы уравнять ход надо ввести исходные координаты пункта.
    • 1.gds
      29,9 КБ
  15. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Я ему ещё вчера об этом написал, что ход получается "висячий", но по непонятным для меня причинам топикстартер считает его "разомкнутым", чтож как говориться "флаг в руки и барабан на шею"
    Choi нравится это.
  16. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Kamazik, ваш ход пока "висячий". Что б его уровнять вам надо ввести координаты и высоту пункта Rp43 (я предполагаю что они известны, раз вы точку так назвали) и помять тип координат и высот на этой точке на "исходный". Дальше предобработка-уравнивание.
  17. Kamazik
    9 авг 2012
    Спасибо! уже просчитал, все получилось!
  18. Димка Миленин
    5 июн 2014
    Доброго времени суток, подскажите как импортировать файл мне скинули с тахеометра NIKON, сказали на считай, а он не загружается весь импорт перепробовал что делать не пойму, вот файл прилагаю. помогите пожалуйста::apstenu::::apstenu::::apstenu::
    • 171018.txt
      8,5 КБ
  19. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    лови
    открываешь файл текстовым редактором и сохраняешь с расширением *.rdf и будет тебе счастье!)
    (это на будущее) а в архиве уже готовый для импорта в кредо файл
    • 171018.rar
      3,4 КБ
  20. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Товарищи! У кого стоит лицензионное Credo dat ( желательно 3.0) сделайте пожалуйста экспорт проекта в dxf , а то у меня пиратка. как то не выходит.
