CREDO DAT + коды
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Вопросов, 27 сен 2016.
  1. Вопросов
    26 фев 2012
    Всем привет, поделитесь опытом, как автоматизированно "склеить" столбец со своими КОДАМИ и уравненные в CREDO DAT X Y H (из кредо так понимаю КОДЫ не вытащить), чтобы в дальнейшем отрисовывать план по КОДАМ (например в Геониксе, Civil 3d, Robur) Слышал, вроде есть программа/макрос Excel.
    Вручную всё-таки возникает большая степень ошибки
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Вопросов,
    в новых версиях нераспознанные коды записываются в комментарий. Это можно вытащить. В старых можно самостоятельно переделать классификатор.
  3. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    i77artur нравится это.
  5. Саи Абил Ал Яллах Самит
    22 июн 2016
    Тоже самое, коллеги, не вышло пропихнуть КОДЫ через КРЕДУ, два дня потратил, больше не могу ((
    исходный файл - ARE, иксигреки шарашит влёт, но КОДЫ...
    Всего-то бы вроде бы ничего - добавить ОДНУ строчку, к имеющимся четырём, но пришлось - вручную под диктовку вбивать тыщу с гаком точек... (
    Не скажете кто, как такой формат файла ARE закинуть в кредову и вынуть оттуда в автокад/геоникс??
    5=номер точки
    4=код
    37=Х
    38=Y
    39=H
    исходных полей всего при импорте - 10(номер/код/углы/вешка/координаты/высота), при экспорте - 4(номер/координаты/высота).
    нужно ли - создавать для этого Классификатор, или - наличие кодов в финишном тхт зависит от настроек экспорта?..
  6. i77artur
    9 окт 2010
  7. zeon111
    19 сен 2012
    Подскажите пожалуйста кто знает может. Приобрели новый Кредо DAT TIM. Есть сьемка точек джипиэской с кодами (текстовый документ каталог). Подгрузил в кредо (импорт точек по шаблону) но коды не отображаются условными знаками. Как это решить? (в классификаторе исправил коды на свои).
  8. X-Y-H
    zeon111, пиши в поддержку. Ответят быстро
    zeon111 нравится это.
  9. zeon111
    19 сен 2012
    да так и сделал. Спасибо поддержке.
    Вдруг кому понадобится: "Файл" - "Импорт"- "Импорт точек по шаблону" - далее меню "Шаблон- Свойства" - Раздел "импорт" - "Тип создаваемого элемента" нужно поменять параметр с "пункт ПВО" на "доп точку" - тогда все знаки кодов отобразятся... но в каталог Пунктов ПВО ничего не пойдет. Одновременно и то и то нельзя.
    Pawell нравится это.
