Кесарь, у Вас все точки (станции и пикеты) обозначены как 106. На 3305, для удобства, 4 цифры – станции, все остальное от 1 пикеты. Создайте 2 станции с обнулением, и от них перебейте номера пикетов от 1 до ...
Здравствуйте! Просьба, помочь. В конторе приобрели прибор с сенсорным экраном Trimble M3 DR5W(программное обеспечение Digital Fieldbook). Скидываю с него съёмку в формате SDR и импортирую в Credo 3.0 или 3.11. Кредо эту съёмку разворачивает в непонятном направлении и базовые съёмочные точки становятся не в тех местах, где должны быть. До этого работал с Pentax и Sikkia - такой проблемы не было, всё также считалось в Кредо. Возможные причины по моему: 1. Обнуление азимута в меню "Установка станции". Понимаю, что нужно обнулить дирекционный угол на заднюю точку, но прибор позволяет обнулить только азимут. Вопрос: как обнулить дирекционный угол на заднюю точку? 2. Неправильный формат экспорта файла SDR с прибора. Вопрос: Какой формат корректно прочитает кредо? Объект горит)
потому что: Этим действием Вы заносите в файл измерений дирекционный угол и этот угол Кредо видит в файле и заносит в соответствующие вкладки при импорте сырых измерений в проект.
aannttoonn2004, правильно нужно записывать измерение на заднюю точку хода, и оно не обязательно равно 0. В АГП при прокладке ходов и полигонометрии вы бы не прошли ОТК, ибо на заднюю точку записан бы был угол 0. "Обнулять" разрешали лишь при тахеометрической съемке.
В большинстве случаев выполняем тахеометрическую съёмку. У вас тахеометр Trimble M3 DR5W? Если да, то как обнулить дирекционный угол на заднюю точку?
Также кредо не считает измерения с 200го пикета - когда встал на точку ST2 2й раз после выключения прибора Почему?) shiz, --- Сообщения объединены, 24 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2018 --- Извиняюсь ST11
