Привет однополчане!!!! Если можно, скиньте ссылку на эту инструкцию. С уважением выпускник 91 г. 7 рота. --- Сообщения объединены, 7 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2014 --- А какой у Вас порядок работы на точке? Уже устал переделывать файл для обработки в Кредо
Какой у вас М3? Старый или новый? На новом в условке я вообще координаты в поле не ввожу. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 7 роте 1991 от 7 роты 2000 наш пламенный привет!
в плане все село М3 старого образца. При наблюдении по ошибке забыл поменять экран на SD и т.д... В результате, после предварительной обработке файла в редакторе измерений, Credo обработало все наблюдения. Но при отличной сходимости в плане, есть большая несистематическая ошибка по высоте. Из форума я не совсем понял как теперь это исправить. Прошу помощи. И как необходимо организовать работу на тахеометре, чтобы не было необходимости переделывать файл в редакторе. Файлы попробую прикрепить. Какие мной допущены ошибки? Заранее спасибо. С уважением. Павел --- Сообщения объединены, 8 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2014 --- То-ли у меня руки не так "заточены"и голова не соображает, то-ли прибор не совсем понятен. На других тахеометрах проблем вообще никаких нет, а с М3-полный пипец!!! Хочу научиться, а то как-то немного неловко получается. Помогите коллеги!
Про то, что старый М3 довольно своеобразный прибор слышал не раз. Работал с разными приборами, а вот с ним не приходилось. На прошлой странице я выкладывал видео по старому М3, но сейчас оно увы недоступно. Осталось только перечитывать мануал.
Руки так заточены, а прибор не совсем понятен с первого раза. 4 года с ним работали на изысканиях, тахеометр достаточно хорош и удобен, когда разберешься с ним. Выкладываю ссылку на все мануалы по съемке которые имею+видеоинструкция, их должно хватить для разборок с ним. Съемка и передача данных на М3.
Павел_70, года полтора назад попало мне сиё "чудо" в руки. Выкурил весь мануал, но логики разработчиков ПО так и не понял. Отвёз его в сервисный центр, где его за 7 т.р. превратили из Trimble M3 (old) в Nikon NPR352 путём замены внутреннего ПО прибора. Даже наклеечку Nikon на панель пришпандорили.
Павел_70, Привет от 81 взвода 1991 года выпуска. Я был известен как Фредди. Вот инструкция, по которой я освоил прибор. Только небольшие уточнения. Рекомендую работать в окне ГК ВК SD. Tr - это кнопка с логотипом. --- Сообщения объединены, 10 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2014 --- Слепой Пью, А мне начальство перешивать не дает, так что приловчился за несколько лет Павел_70, Если в инструкции непонятно попробую объяснить на пальцах.
Приветствую форумчане! Тоже осваиваю Trimble M3 и CREDO_DAT......Вопрос такой, при съемке допускаю ряд ошибок (как мне кажется), не могу понять какие, вроде по мануалу все делаю (который Maestro_Geo скидывал) , но при закидывании в CREDO обработка не производится, ячейки в CREDO просто подсвечиваются желтым цветом, но координаты не вычисляются. Помогите разобраться, в чем тут дело, или всё-таки в кредо проблема... Прикрепляю варианты съемок и скрины Click for original size P.S. координаты условные с учебного полигона
Вам это не кажется. Так оно и есть. В первом примере программа не может сориентировать съёмку, так как имя Станции и имя Цели совпадают: Вторая ошибка - на одну и ту же цель (1) почему-то измерены разные горизонтальные углы? Введите правильные значения и повторите обработку измерений. Во втором примере в измерениях участвует всего один исходный пункт (2000). Программе, чтобы выполнить расчёт, необходимы координаты двух исходных пунктов (или координаты одного и исх. дирекционный угол между парой пунктов). В примере нет необходимого минимума для выполнения расчётов. Кроме того, на каждой из станций есть (судя по её имени) всего одна цель, на которую измерены разные горизонтальные углы. Как такое возможно? Если это разные точки, то каждая должна иметь своё уникальное имя (не должно быть разных точек под одним именем).
Поздно увидел вашу беседу. Выкладывал шаблон недавно: Trimble v4.2 2014-12-18 шаблон принимает достаточное число форматов и готовит их для Credo.DAT программа сама увязывает сырые данные в теодолитный ход, главное соблюдать два правила 1) Встал на станцию - обнулись и возьми расстояние с нулём 2) Все измерения со станции на станцию и на репера выполнять полным приёмом. т.е.КЛ КП Вообще шаблон выручал из неимоверных ситуаций, например: отснимали 15000 пикетов и все с неправильным коэффициентом отражателя + 3см. или вот недавно так получилось: "о" горизонтального круга в горизонте и отсчёт углов против часовой стрелки и кредо досовское такое не принимает, а виндосовского не было. Пересчитали в итоге)
Gleader , Спасибо, с шаблоном от будем разбираться) ЮС, пересняли проект ещё раз, наверное не всё поправил, но расчёт всё равно не идёт, а ещё почему-то в "Измерениях" со станции T1 только точка обнуления, а с T2 - все пикеты, хотя снимали всё с T1....
В том виде, как данные занесены в Станциях, расчёт и не может пойти. По всей видимости, причина в неправильном порядке действий с тахеометром на станции. Распишите по порядку, что и как Вы делали при съёмке. И хорошо, если приложите файл с данными, скачанный с тахеометра.
geo29, Итак: 1) на Т2 нет отсчета на исходное направление - Т1 например; 2) при загрузке сырого файла тахеометра надо в настройках убрать галочку "Направлять измерения в журнал ПВО"; 3) чтобы разобраться, где собака порылась, надо выложить исходный файл тахеометра. Вот мой реальный проект для анализа и изучения. ЗЫ Не самый лучший, просто первый попался
ЮС, Это желательно, ибо потом удобнее работать. Еще крайне желательно присвоить точкам коды, хотя тоже не обязательно
Насчёт удобства - вопрос спорный. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Однако причина неудач с обработкой данных вовсе не в этом. Не будем пока отвлекать уважаемого geo29, от первостепенной задачи - научиться правильному порядку работы с тахеометром на станции. Если кто работает с Trimble M3 и может расписать по пунктам всю последовательность действий так, чтобы в последствии файл с измерениями без проблем импортировался и обрабатывался в Credo_DAT, - сделайте это.
так автор пишет в #31, что пользуется инструкцией с форума от Maestro_Geo. Если все делать в соответствии с этой инструкцией, то проблем не должно возникать. Проверено лично. Видимо где то происходит какой-то сбой в следовании этой инструкции.
