CREDO DAT 4
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Ринат86, 18 фев 2016.
  1. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    ПРОТОКОЛ ПРЕДОБРАБОТКИ
    Объект: ТОПОСЪЕМКА 2га
    Дата: 28.03.2019
    E0001 Станция: F6, цель: F5, вертикальный угол (круг лево): 88°23'25.01".
    Погрешность измерения вертикального угла превышает допустимое значение 0°00'20.63".
    E0002 Станция: F6, цель: F5, вертикальный угол (круг лево): 88°22'35.00".
    Всего сообщений: 2
    Всего предупреждений: 0
    Всего ошибок: 2
    Повторите предобработку после исправления ошибок.
    #121
  2. Airport_75
    25 июн 2015
  3. Мороз-off
    25 ноя 2013
    Что то у Вас "вредный" Кредо))) Мой 3.01 съел все на ура и никаких превышений допусков не показал, только к сожалению не всеми таблицами располагает.... Да и съемка в принципе легкая , 7 станций всего длиною в 300метров, 4 из которых (исходные) обсчитали через МОБТИ.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2019 ---
    300м имею ввиду длину всего хода
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2019 ---
    может конечно у МОБТИ какая нибудь точка съехала (но в это верить не хочется)))) Или может в Кредо при расчетах класс точности очень высокий стоит?
    #123
  4. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    С какого кредо отчеты? 3.12 или 4.12 нужны??
    #124
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    забирай, вроде ничего не забыл. Плюс в архиве файлы Кредо Топограф (в нем делал).
    у меня без ошибок выдало.
    Зы. В исходном проекте ничего не менял, никаких настроек не делал. Сделал только предобработку и уравнивание.
  6. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    3.12 ругнулся на верт. лимб, 4.12 проглотил (странно) 50 сек разница. Ведомости идентичны.
    #126
  7. ПаПа
    4 май 2007
    Можно , здесь спрошу у саппорта КРЕДО ? В связи с некоторыми изменениями в последнем российском СП 2017 года, изменились ли в Свойствах проекта формулы для невязок в ходах тригонометрического нивелирования, и также формулы для погрешностей измерений прямо-обратно (конечно, с отображением в отчётных файлах)? И ещё вопрос- какие значения в настройках таблиц для плановых погрешностей применять для расчёта СКП относительно старших пунктов в сетях ( что является единственным критерием качества измерений в этом НТД) , чтобы также соответствовало этому СП ?
    #127
  8. vzryv
    12 апр 2012
    Коллеги выручите дистрибутивом CREDO DAT 4 pro. Не могу найти диск. Ключ есть.
    vzyrv@bk.ru
    #128
  9. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Смотри пост #102
    #129
  10. Dezga
    8 июн 2018
    Нужна помощь! менеджер защиты Эшелон -II.... кредо 4.0 диск утерян, ключ есть, дистрибутив тут нашёл, но ругается на отсутствие менеджера защиты. При установке эшелона с сайта кредо начинает ругаться на отсутствие лицензий...
    ранее тут эта тема поднималась, каким-то образом была решена, но ссылки не работают
    Заранее Спасибо
    #130
  11. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Dezga,
    Скачиваешь, запускаешь AutoStart.exe, выбираешь Система защиты Echelon-II, ключи одинаковые для всех версий 4 - 5.0
    #131
  12. Dezga
    8 июн 2018
    Увы также вылетает сообщение о том что нет свободных лицензий(
    #132
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Значит дистрибутив не той версии, вот и ругается
    #133
  14. LanGeo
    11 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    Непонятно с чего вдруг перестал работать модуль импорта на Win7. Credo4 лицензионная.
    #134
  15. Вадим Халилов
    14 сен 2015
    Ребята добрый вечер!
    Есть проблема с обработкой файла измерений . кредо дат 3,0 не принимает, в техподдержке сказали что нужен кредо не ниже 3,12.
    Смотрю у Вас есть прога дат 4,12про.
    Подскажите нормально уставливается на комп. и есть ли у него ключ.
    Дайте пож. ссылку на скачивание проги с ключом.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2019 ---
    @KRGV, дистрибутив CredoDAT 4.12 pro
    ребята я про эту прогу спрашиваю
    #135
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    #136
  17. Вадим Халилов
    14 сен 2015
    Добрый вечер. Подскажите пож. ключ в проге где находится. как называется. и как им пользоваться. Есть где нибудь инструкция . Заранее спасибо.
    kheylan66,
    kheylan66,
    kheylan66,
    kheylan66,
    Добрый вечер. Нет только сказали с помощью какого дата открывается. Вот и ищу.
    Даже что-то и неподумал чтобы у них спросить( "А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО ЧТО ЛИ" ))))). )
    #137
  18. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Вадим Халилов,
    Вот здесь ключи раздают, по такой цене
    КРЕДО ДАТ 5.1 уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки.
    65 000
    там и инструкции и дистрибутивы.
    #138
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну за спрос денег не берут, а вот за ключ счет выставят )))
    а вообще почитайте
    https://geodesist.ru/threads/warez-produktov-credo.11129/
    #139
  20. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    kheylan66, есть и пробные версии.
    #140
