Ребят, помогите пожалуйста в Credo dat 3 версии, в генераторе отчетов был такой шаблон "станции тахеометрии" который удобно редактировался под стандарт предприятия и выводился на печать!!! В нем были все данные углы высоты целей ну и прочее как в старом добром бумажном журнале, Сейчас пользуем Credo dat 4.1 там этот шаблон присутствует в корне программы, собственно говоря как и все другие шаблоны, но вот вывести его на экран никак не получается в самой программе его нигде нет и функции такой нет, В 3 версии мы нажимали данные/тахеометрия/отчет и получали то что хотели файл который либо на печать либо в RTF, а в этой версии только можно в формате HTML посмотреть тахеометрию, да и справка по созданию отчетов скудна очень! Хотя повторюсь в корне программы есть такой шаблон! Вопрос только как его использовать!!!!!
Лучше получать информацию от первоисточника! Мне допустим этот шаблон без надобности, вот я и не знаю, работает он или нет.
Хм... А что вы понимаете под первоисточником??? Причем здесь это, я вас до конца не понимаю, отчетную документацию еще никто не отменял. А как же исполнительные съемки? Я понимаю прогресс не стоит на месте 21 век и все такое я и сам ярый фанат всяких девайсов гаджетов и всевозможных примочек, я бы и хранил бы все на диске и во всевозможных электронных формата но как гриться что написано пером... Не удалишь и под администратором!
brendzbergg, тогда уж печать сырых файлов надо делать, я в дате могу нахимичить и потом распечатать. Кстати покажите форму отчета
Под первоисточником я понимаю саппорт производителя ПО. Я так понимаю что вы не обращались? Зачем в отчетной документации такая ведомость? Да и в исполнительных то же зачем?. Если вам необходим контроль и архив полевых измерений то тогда
Да этот шаблон порога выдает в html формате, а суть вопроса такова повторюсь в редакторе шаблонов есть шаблон "станции тахеометрии" как и в 3 версии кредо как его использовать даже если я сделаю собственный шаблон не Шмогу его погрузиться к другим Шаблонам только если заменить дефолтный но после етого он некорректно работает! Зачем в проге редактор шаблонов если немогу создавать свои под стандарт предприятия ! Да форма отчета простая типа как у вас только я добавлял еще координаты ну и наименование участка и все такое 3 кредо брал это в карточки проекта а 4 чета нихтферштейн! Посмотрите в редакторе шаблонов 4 кредо шаблон станции тахеометрии. Напишу в сапорт мож подскажут чего может они эту функцию отключили за ненадобностью.
Прошу прощения за правописания с телефона писал начнем хром голимый бета вершн все мерцает и кудато пропадает!
Да Необходим учет и контроль и ведомости вычисления координат для отчета и соответственно для архива.
Да получилось прикладывали к отчёту сырые Файлы. Редактировали в Seditor то есть придавали вид тахеометрического журнала через него и скидывали данные так как кредо дат с нашим тахеометром не контачит. А вообще лет пять или шесть назад перешли на СГА и тахеометр используем как вспомогательный прибор там где невозможно или не правильно использовать СГА
