CPlaneLite — программа пересчёта координат по общим точкам 2015.11.6
Позволяет конформно отобразить одну поверхность на другую и описать это проекцией Гаусса-Крюгера.
  1. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Скиньте свои данные, можно в личку, если что.
    По двум пунктам считать не должна, так как тогда нет оценки точности.
    #81
  2. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Здравствуйте. Скажите, а формулы пересчета (коэффициенты) при определении параметров на выходе имеются?
    #82
  3. stout
    5 янв 2008
    Ecли запустить программу с любым параметром, то в папке DEBUG будут и формулы и коэффициенты. Т.е. создаём ярлык на рабочем столе и дописываем параметр. (Помечен красным)
    #83
    Grandpa нравится это.
  4. Deleted member 51242
    Добрый день. Нарисовал в автокаде полилинию из 3-х точек. Скопировал повернул - сэмитировав новую систему координат. Вбил начальные и конечные координаты. Получаются дикие поправки (ошибки) при расчете. 1.jpg
    #84
  5. stout
    5 янв 2008
    У вас на скриншоте 3 степень.
    #85
    Deleted member 51242 нравится это.
  6. Deleted member 51242
    Спасибо большое. Разобрался.
    #86
  7. Evgen80
    21 апр 2013
    Можно ли в программе реализовать установку галочек одним кликом в столбике USED
    У меня по разному считает программа CmpxPlanLite и CmpxPlan. Версии обе 2015.11.6
    И CmpxPlan почему то показывает большие отклонения. В этих версиях разные алгоритмы ?
    Загружаю один и тот же файл с координатами, сохраненный средствами самой программы.
    #87
  8. stout
    5 янв 2008
    Конечно можно, просто не думал что это нужно.
    А вот с этого момента подробнее – самому стало интересно. В чём отличаются? Скриншот и результаты можно посмотреть?
    Можно в личку.
    #88
  9. Evgen80
    21 апр 2013
    Все залил в облако майл ру с подробным описанием +видео
    #89
  10. Q'st
    26 фев 2017
    Novosibirsk
    stout, Добрый день, есть ли возможность с Вами связаться лично?(личные сообщения недоступны). Почтой?
    "Люблю учить других тому, в чем сам разбираюсь не ахти как хорошо" Надеюсь, что и мне подскажете.
    qst.geo@gmail.com
    #90
  11. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    что то кнопка RUN исчезла, причём разом со всех ПК, на каких стояла CPlanLite ?
    Если в АrchaeoSYS проблема решается удалением файла Settings.ini ( постоянно приходится делать - вылетает регулярно ! )
    то в CPlanLite удаление Settings.ini не срабатывает.
    Вроде и не беда, скачай по новому и замени прогу - скажете Вы.
    Но у меня контора жутко свирепо пасёт за самостоятельными действиями пользователя и самовольная замена содержимого однажды установленного с соизволения админа будет мне чревата боком.
    #91
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Уважаемый @stout . Приветствую!
    ДЕЦЕНТРИРОВКА ПАРАМЕТРОВ.
    Воспользовавшись PQ-схемой, довёл децентрировку параметров для всех степеней (1-5) ( https://github.com/Geo-Linux-Calculations/gnumeric-ols/tree/master/spreadsheets/conformaltrans ). Алгоритм децентрировки по PQ-схеме спокойно расширяется до любой степени без изменения самого алгоритма.
    Зачем децентрировка?
    Это позволит Вам наконец избавится от необходимости сохранения с параметрами центра масс и сделает сами параметры унифицированными. То есть преобразование:
    Код:
    {X,Y}t = A*{u,v}
    {u,v] = {X,Y}s - {X,Y}c
    перейдёт к виду:
    Код:
    {X,Y}t = B*{X,Y}s
    Оно того стоит? Да, стоит. И всё это с полным сохранением PQ-схемы.
    Степени преобразования?
    Можно поступить так же, как я поступил в GeoConformImage ( https://geodesist.ru/threads/geoconformimage.87212/ ), задав запас аж до 9-ой степени (20 параметров). Но я же эти параметры не рассчитываю! Я лишь позволяю применить их к изображению, если надо. Это никак не изменило алгоритм (PQ-схема), только чуть больше памяти выделяется под вектор коэффициентов. В Вашем случае это увеличение будет чуть больше, так как надо ещё выделять память под матрицы, но в современных реалиях - это ни о чём. Другое дело (и это один из негативных фактов данного форума) совершенно не учитываются люди. Каким "квадратным" должен быть "глобус", чтобы потребовалось преобразование степени более 5? Но дай, и люди тут же начнут гнать и 6-ую, и 7-ую...
    Уточнение целевого центра?
    В таблицах "уточнение целевого центра" за нелинейность преобразование производится тупым итерационно-поправочным методом. Не придирайтесь, работает же. Т.е. целевой центр определяется как сумма среднего координат и поправки за нелинейность преобразования. С помощью простой копи-пасты значение поправки меняется от нуля до некого значения.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Реализация Gnumeric ( http://www.gnumeric.org/ ) под Windows использует библиотеку IO, не могущую русские буквы в путях к файлам. Используйте "латинскую" "папочку" в корне диска для работы с таблицами.
    #92
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Удалил к шутам итерации. Плохость матриц возросла (вместе с размерами), но гемора стало гораздо меньше.
    #93
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А можно в первой строке опционально сохранять настройки проги? Опционально, по ключевому слову, например "%OPTS:"? А то приходиться химичить с цифрами под дефолтные настройки, округление например. И округление сделать не списком, а счётчиком, желательно с ограничением по (0 - double) (не помню сколько это знаков)? Да и степень преобразования менее геморно сделать счётчиком вместо списка.
    #94
  15. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Добрый день, считает то так то этак. В основном ни так как надо.
      81,7 КБ
      74,9 КБ
      75 КБ
    #95
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты свой журнал "Мурзилка" забирай ка обратно и давай сюда текстовые файлы с координатами.
    #96
  17. GPS_5700
    5 июл 2010
    Такой пойдет или еще как преобразовать?
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А TransPoints где? Два файла должно быть.
    #98
  19. GPS_5700
    5 июл 2010
    Видно я не понимаю принципа работы, открываю файл, который ранее сохранил (как библиотека)
    нажимаю Run.....Get.....Test.
    Перехожу на вкладку Transform points, туда заношу нужные координаты, жму Run и появляются координаты, но не мои.
    #99
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    #100
