CPlaneLite — программа пересчёта координат по общим точкам 2015.11.6
Позволяет конформно отобразить одну поверхность на другую и описать это проекцией Гаусса-Крюгера.
  1. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Я думаю сгодится всё, что имеет отношение к практике.
  2. adon73
    26 июл 2011
    - скачал, попробовал, система висит :(
    В выходной попытаюсь на другом компе с Windows (32 разрядной)...
    Но самое интересное, что версия, размещенная год назад - запускается свободно..., мистика какая-то, уже и антивирус отключил...
  3. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Можно препарировать еврейскую СК и попытаться отыскать еврейский Гаусс-Крюгер.
    • datum2005.doc
      185,5 КБ
    • IGD05_12-Jan2012.pdf
      263,6 КБ
    • projection.txt
      920 байт
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Азохен вэй! Опять прибавится работы у Управления военной разведки АМАН, которое отвечает за картографическое обеспечение Армии обороны Израиля. ::-ph34r.gif::
    AdrasMan нравится это.
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Не сцать тов. Майор! Они публикуют это на сайте управления геодезии, кадастра и картографии. А вот геоид - секретен наглухо.
  6. stout
    5 янв 2008
    Даже и не знаю пока в чём дело. Перед первым запуском удалите все INI-файлы из папки с программкой.
    Что в качестве разделителя целой и дробной части числа, точка или запятая?
  7. Geoshaman
    26 фев 2013
  8. adon73
    26 июл 2011
    - точка...
  9. stout
    5 янв 2008
    Интрига нарастает. Пошёл проверил на Win 10 — всё работает. Windows XP Mode в семерке – работает.
    Пока даже не знаю в чём может быть дело.
  10. stout
    5 янв 2008
    Хотел, хотел добавить ваш случай, но оставил на потом.::biggrin24.gif::
    О том, как можно поступить в вашем случае, где-то здесь на форуме уже писал, вот только не могу найти.::laugh24.gif::
    Во-первых, хочу сразу заметить, что точность представления координат в WGS в переданном вам файле в 15 раз хуже, чем точность в МСК. Геодезические координаты даны с точностью 3 знаков после запятой в секундах дуги. Ошибка округления – это половина последнего разряда, т.е. 0.0005". Что соответствует на поверхности Земли 0.0005/206265×6400000≅0.0155 м.
    Ради интереса, последнюю точку сделаем контрольной, она не будет участвовать в образовании интерполяционного полинома.
    Последовательность действий.
    1. Задаём параметры проекции.
    41° для долготы осевого меридиана и 250000 для смещения выбрал исходя из средних долгот пунктов и восточной координаты.
    2. Преобразуем геодезические координаты в плоские прямоугольные
    3 Вставляем всё это дело в
    Я сейчас почти всегда делаю это через копи-паст из Excel в режиме замены (Replace) в CPlane.
    4. Выбираем 2 степень полинома (участок не очень большой, второй степени должно хватить, да и исходных точек маловато), жмём на кнопку [Run]. Получаем результат, анализируем. Всё достаточно хорошо, учитывая сказанное выше о точности исходных величин.
    5. Переходим на вкладку Transform Points, вводим координаты нашей контрольной точки и опять жмём на кнопку [Run]
    6. Вводим полученный результат в координатный калькулятор и проверяем
    --- Сообщения объединены, 13 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2015 ---
    Наверное надо этот пост и исходный вопрос перенести в тему с CPlaneLite.
    Grandpa, Geo_major и Geoshaman нравится это.
  11. Geoshaman
    26 фев 2013
    2. Преобразуем геодезические координаты в плоские прямоугольные​
    Это другая программа?
    stout сказал(а):
    6. Вводим полученный результат в координатный калькулятор и проверяем​
    И эта тоже. Где их найти? Точек много, только они на бумаге. Пропущу через распознование текста.
    Распознал...
  12. stout
    5 янв 2008
    Это координатные калькуляторы из Pinnacle. Годится любой координатный калькулятор.
    Можно воспользоваться онлайн-калькулятором http://cs2cs.mygeodata.eu/
    Основная идея — преобразовать геодезические координаты (широту и долготу) в плоские в конформной проекции. Для уменьшения влияния точности определения коэффициентов интерполяционного полинома на конечный результат, вид проекции желательно брать такой же, как в исходной МСК.
    С помощью программки трансформировать прямоугольные, а затем выполнить обратное преобразование.
  13. stout
    5 янв 2008
    Если на http://cs2cs.mygeodata.eu/
    ввести
    Код:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.6972222222, +k=1 +x_0=300000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.653,-129.136,-83.057,0.06696,-0.00391,0.12902,-0.175 +units=m +no_defs
    то получим на выходе.
    Файл для программки
  14. Geoshaman
    26 фев 2013
    Это геоцентрические координаты?
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.69722.png [​IMG]
    Почему разные данные в таблицах?
    Это параметры МСК?
    Как правильно создать формулу обратного пересчёта в геодезические координаты WGS (http://cs2cs.mygeodata.eu/)? Помогите пожалуйста, замучился в попытках подобрать формулу.
    --- Сообщения объединены, 13 ноя 2015 ---
    24.653,-129.136,-83.057,0.06696,-0.00391,0.12902,-0.175 - что обозначают эти данные?
  15. stout
    5 янв 2008
    Нет. Это координаты в проекции типа Гаусса-Крюгера, более известной за бугром как проекция Transverse Mercator. Создатели отчёта Technical Report TM 8358.2, Defense Mapping Agency (полное название:"THE UNIVERSAL GRIDS: Universal Transverse Mercator (UTM) and Universal Polar Stereographic (UPS)") утверждали, что в картографической системе UTM используется проекция типа Гаусса-Крюгера.
    В разделе 2-3 SPECIFICATIONS OF THE UTM. сказано:
    Projection: Transverse Mercator (Gauss-Kruger type), in zones 6° wide.
    Unit of measurement: Meter​
    Прошу обратить внимание - по мнению авторов документа, поперечная проекция Меркатора принадлежит к проекциям типа Гаусса-Крюгера.
    Хочу обратить ваше внимание на то, что UTM это не просто проекция, это картографическая система, которая включает в себя не только описание проекции, но и правила её применения, т.е. как мы нарезаем Землю на участки (дольки), как их именуем, какой эллипсоид используем и т. д.
    Потому что применены к разным эллипсоидам, по разному ориентированных в теле Земли и имеющих разные параметры проекции (осевой меридиан, смещения).
    Первые две цифры — скорее да, чем нет. Смешение на Север не подбирал, оставил нулевым (+y_0=0).
    Поменять местами данные в окнах Applied Proj.4 text
    Если в первом окне задавать прямоугольные координаты в порядке: смещение на Север (Y в обозначении калькулятора), смещение на Восток, то надо поставить галочку внизу.
    Это 7 параметров трансформирования из СК-95 в WGS 84 по ГКИНП(ГНТА)–06-278-04 (РУКОВОДСТВО пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)) применительно к входным данным программы Proj.4, которая используется в этом онлайн калькуляторе.
  16. Geoshaman
    26 фев 2013
    Простая замена не помогает, может нужно сделать изменения в формуле, попытался переделать, результата не получил.
  17. stout
    5 янв 2008
    1. Поменял местами данные в окнах Applied Proj.4 text
    2. Выделил два столбца в программке и скопировал в буфер обмена
    3. Вставил в окно калькулятора http://cs2cs.mygeodata.eu/
    4. Поставил галочку в чекбоксе Switch X <--> Y
    5. Нажал на кнопку Transform и получил
    Результат в градусах и долях градуса. Сначала долгота, потом широта
    Grandpa и Geoshaman нравится это.
  18. Geoshaman
    26 фев 2013
    Спасибо большое.
  19. adon73
    26 июл 2011
    - если не ошибаюсь, в руководстве они приведены как параметры для одного листа номенклатуры (М-37 кажется)..., т.к. для других они будут отличаться, а часто их пытаются использовать для всей территории РФ.... Также как встречал использование параметров ПМСК (т.е. для Москвы) на территорию на Дальнем Востоке :(...
  20. stout
    5 янв 2008
    Про трапецию М37 там действительно говорится, но применительно к СК-42.
    В руководстве сказано
