У коллеги появилось оборудование South G1, работаем на дороге, и вот возник вопрос. Можно ли на данном аппарате работать с 3d поверхностью, если да то подтолкните в нужном направлении, где ознакомиться.
Тут зависит не от приемника, а от полевого программного обеспечения на контроллере. Какое используете? Соответственно от возможностей этого ПО и надо отталкиваться
Работал с G1 на ПО SurveСе там можно подгружать ЦММ . Создавал поверхность в ТримблБизнесцентре, экспортировал (по "инструкции" ребята консультировали из геодетики) в XML - 1) Поместить файл пов-ти (*.XML) на внутреннюю память контроллера - 2) Меню "глобус" -3) файл-DTM импорт-DTM из LendXML- выбрать *.XML -4)Выбрать файл создаваемой ЦММ (*.TIN) -OK -5) После завершения загрузки выйти в меню карты Разбивка поверхности производится в меню "Измерения-Разность высот" Но у меня с XML что-то пошло не так. Вышел из ситуации Экспортом поверхности из ТБЦ в *.dxf (По моему экспортировались 3DГрани.) Дальше придерживался примерно сценария от 1 до 5. В меню "Измерения-Разность высот" выбирал "триангуляция" Работал- Все Вышло даже замечательно. ....Мож поможет если SurveСе сходен с SurveX не только названием.
