Привет всем! Установил Civil 2015,первый запуск =все ок! последующие запуски программы,происходит слет картинок некоторых кнопок(см.скрины) переустанавливал и чистил реестр=не помогло! так кнопки работают,но почему это присходит??при первом запуске все кнопки с картинками (ну как должно быть!) Единственное,что спрашивал при первом запуске-это выбор альтернативного шрифта
Переименовать ветки реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0 в HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR19.1 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCADR20.0 в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCADR19.1 После установки переименовать обратно ну не знаю точно прокатит ли это с картограммой,с геониксом прокатывает
Ясно....тогда пробуй civilgeotools,там тоже есть расчет картограммы --- Сообщения объединены, 3 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2014 --- http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/5/
у меня на семерке хорошо работает --- Сообщения объединены, 3 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2014 --- попробуй скачать civil из другого источника http://torrents.freenet.ua/forum/viewtopic.php?t=12668
igor271091, нет. Оно мне и не мешает, попробовал пробную версию15, и так все понятно. Но кажется, что если на компе несколько версий Civil, такая ерунда. У меня 12 официальный еще. Надо попробовать все снести и поставить одну.
Не,такая же фигня...по ходу это дело на самой машине...раз у кого-то работает,а у кого-то нет.. Если кто узнает в чем дело-пишите!! --- Сообщения объединены, 4 июл 2014 --- И после установки первый запуск всегда проходит нормально(значки все на месте),последующие запуски--значков нет! --- Сообщения объединены, 4 июл 2014 --- И еще заметил,что слетают значки только в ленте! может файл который отвечает за ленту ,попробовать поставить с 2014го цивила???
У меня тоже такое замечалось, причём, на версии 2009, и не помню на какой ещё. Я решал эту проблему следующим образом: Заходил в адаптацию, находил элемент, который не отображался на ленте, а иконка в значках адаптации отображалась, открывал редактор иконок и экспортировал эту иконку в системную папку хранения пользовательских иконок (C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 201Х\rus\Support\Icons), а оттуда её подгружал в свой элемент. И всё тогда отображается.
да --- Сообщения объединены, 4 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2014 --- --- Сообщения объединены, 4 июл 2014 --- хотя нет....пути значка и имени вообще нет!!!!
я все перепробовал,даже систему переустанавливал---бестолку!! работаю в 2014ом.....с 15м не знаю что делать..... хотя разницы особой нет(изменения мелкие) Нравится выделение объектов в 2015м(лассо) и то что линии в чертежах сглаживаются(нет ступенек)
